Vieux 15/12/2015, 01h12   #1
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Unhappy Purge circuit Matiz 2 2008 impossible !!!
Bonsoir à tous, j'ai une matiz de 2008 0.8i qui est impossible à purger !! Je n'ai aucun diag qui me donne l'accès à une séquence de purge (tout simplement aucun accès à l'ABS) et donc je cherche une solution ...
je me demandais si je bloque les roues avant et fais tourner les roues arrières est-ce que cela déclencherais mon ABS ? Si oui je pourrais peut-être le purger ... Bref, je sais, c'st farfelue mais bon je suis preneur de toutes solutions ...
Vieux 15/12/2015, 08h36   #2
phm59
Avatar de phm59
phm59 will become famous soon enoughphm59 will become famous soon enough
salut,en purge normal ça ne fonctionne pas?tu veux une purge exceptionnelle?
as tu essayé la purge à l'envers?
phm59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 08h38   #3
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
tu peux essayer la purge du circuit primaire avec un arc50 et ensuite, tu fais plusieurs freinages sur un parking en gravillons pour éliminer les bulles d'air dans l'ABS
Rappel des règles du forum
Vieux 15/12/2015, 09h15   #4
phm59
Avatar de phm59
un petit truc intéressant pour toihttp://www.largus.fr/******ite-autom...r-2139366.html
Vieux 15/12/2015, 14h33   #5
r1lef
Avatar de r1lef
J'ai déjà essayé toutes les méthodes de purges !! Et fais des déclenchements ABS !! Et pareil ..
L'histoire :
Le véhicule avait "à priori" déjà un problème de pédale qui s'enfonce ... Ils ont donc changé le maître cylindre et les freins arrière (on sait pas trop pourquoi mais bon ...) et le problème est toujours le même !! Donc ne voyant plus de solution ils me l'ont amené et moi j'ai essayé toutes les procédures de purge (avec purgeur à pression et à l'envers et normale + purge manuelle aussi + déclenchement ABS sur gravillons ) et que dalle ! Pédale au fond ...
Vieux 15/12/2015, 21h38   #6
djvs
Avatar de djvs
djvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to alldjvs is a name known to all
bonsoir
une petite liste d idée saugrenus
maitre cylindre de remplacement occasion et HS
pas la bonne ref de maitre cylindre
pas la bonne ref pour les frein ar
une purge direct sur le bloc ABS
rattrapage frein a main HS
bonne recherche
vincent
djvs est déconnecté   Réponse avec citation
immo off matiz nimbus Immobilizer dumps/solutions 17 06/04/2018 13h54
immo Matiz florent974 Transponder, code pin 3 15/11/2017 20h23
VIDANGE - REMPLISSAGE - PURGE : CIRCUIT HYDRAULIQUE DE SUSPENSION C6 Citroen 3.0L yacine27000 Automobile en général 0 02/12/2014 12h01
immo off daewoo matiz Aimadfm Immobilizer dumps/solutions 3 14/01/2014 16h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h34.
