Vieux 14/12/2015, 13h59   #1
joujou
Avatar de joujou
joujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of lightjoujou is a glorious beacon of light
Par défaut tour minute golf 5 2.0 tdi
salut les amis je suis confronté a 2 broblem tour minute qui rest 0 mais la voiture demarr et l'égui de tour minute ne monte pas et celle de la temperatur moteur rien ne bouge si qulquin a une solution je suis proneur merci d avence
joujou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 14h10   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
essaye un test actionneur dans le combiné pour voir
As tu des défauts dans le combiné ou moteur ?
Regarde les paramètre moteur dans le combiné pour voir s'ils évoluent
Rappel des règles du forum
Vieux 14/12/2015, 14h18   #3
joujou
Avatar de joujou
merci de me repondre aussi vite cher moderateur le scanner detect le nombre de tour defaut lison de donner j ai changer un autre calculateur memme problem cablage verifier toute est ok compteur ok mais pas les 2 egui temperatur tour minut je c pas si vous avez unchemas de cablage presi car l auto data est incomplet thinks
Vieux 14/12/2015, 15h00   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Si l'info température et régime sont bien présentes en paramètres dans le combiné et que les aiguilles ne bougent pas, alors, le combiné est HS ?
As tu fait le test actionneur du combiné pour vérifier le fonctionnement des voyants et aiguilles ?
Vieux 14/12/2015, 15h38   #5
joujou
Avatar de joujou
slt non mon vag et hor service j ai un maxi scan il fé pas ce jor de manip mais aparament ya une procedur manuelle pour testé les egui mais je coné pas comment fair sur une golf 5
Vieux 14/12/2015, 17h59   #6
joujou
Avatar de joujou
alors mes amis ya quelquin qui a une solution pour ce problem
Vieux 15/12/2015, 10h12   #7
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
BAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of lightBAZBOZ is a glorious beacon of light
Il faut que tu fasse un teste actionneur dans le combiné d'instrument
BAZBOZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2015, 11h23   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par BAZBOZ Voir le message
ça fait déjà 2 fois que je lui demande...
Vieux 15/12/2015, 11h42   #9
joujou
Avatar de joujou
mes amis comment faire ce teste d actionneur dans le combiné j ai jamais fait sa la procédure svp merci
Vieux 15/12/2015, 11h43   #10
j-sky
Avatar de j-sky
Envoyé par joujou Voir le message
Un VAGCOM et c'est tout
Vieux 15/12/2015, 12h01   #11
joujou
Avatar de joujou
Vieux 15/12/2015, 13h55   #12
BAZBOZ
Avatar de BAZBOZ
Non ya pas de procédure manuel dans les golf V, c'est dans les clioII qu'il ya la procédure manuel pour testé le combiné.
Vieux 15/12/2015, 19h56   #13
joujou
Avatar de joujou
cher amis avec des heur de recherche j ai trouver le boitier de diagnostique le fil du can H il est a la masse j ai récupéré le témoin gestion moteur et le pré chauffage mais toujours pas de tour minute et température la faut que je fass encor
Bon c'est a mon tour tyler93 cimetière de présentation 0 08/05/2014 01h37
clé minute = arnaque ? marcodu45 programmation & synchronisation de clé 25 21/12/2012 00h09
problem tour de minute sur golf 5 2.0tdi diago2001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 29/11/2012 19h00
Jeudi, 00h15 minute, la terre a tremblé dans la wilaya de Bejaia Amine-TE Café du forum 2 29/11/2012 13h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h15.
