Vieux 11/12/2015, 17h28   #1
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Par défaut Exclusivité T-E n°4 : DualBinJoiner - Générateur Bi-carto
Salut à tous,
Pour ceux qui veulent faire du bi-carto et qui n'ont pas le soft SW2A, voici DualBinJoiner, il sert à concaténer les dumps binaires pour faire du bi-carto. Si vous souhaitez plus d'infos sur le bi-carto, allez voir le post de adv : http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=38338
Pass en mp après un thanks
Le soft : https://mega.nz/#!UF8iyASA!zOxQowOb5...3pY4PccjILBH30
Dernière modification par kmtech ; 20/03/2016 à 19h29.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
adel2789 (15/09/2020), Honda (24/08/2026), Minix (11/10/2023), nimbus (14/12/2015), nounour10 (12/01/2019), speedy_bou (08/04/2020), therocks (01/08/2020)
Vieux 14/12/2015, 12h47   #2
adv
Tuto Maker
Avatar de adv
Pouvoir de réputation: 23
adv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to beholdadv is a splendid one to behold
Wohoooooo ce truc de dingue, très design ton soft, du bon travail !!! Bravo mec !
adv est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/12/2015, 21h04   #3
kmtech
Avatar de kmtech
Merci à tous pour vos messages !
Vieux 01/01/2016, 13h30   #4
kmtech
Avatar de kmtech
INFO : pour ceux qui n'arrive pas à lancer le programme il faut juste installer le .NET framework 4
Exclusivité T-E : FindStringsInBin v0.1 kmtech Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 12 07/01/2019 18h56
Exclusivité T-E N°3 : BinDiffPatchHelper v0.1 kmtech Réparation & Programmation 33 01/10/2018 17h36
Exclusivité T-E N°3 : BinDiffPatchHelper v0.1 S-keys Réparation & Programmation 10 30/11/2015 10h17
Exclusivité T-E : FindStringsInBin v0.1 yvespapou Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 30/11/2015 02h46
generateur de code renault dingo programmation & synchronisation de clé 1 14/04/2012 19h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h04.
