#16 | |
#17 |
![]() Date d'inscription: février 2014
RE,
Personne n'aurais eu un pb similaire les amis ??? |
#18 |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Les leds de la sonde sont bien vertes? iso et can? Les voitures récentes communiquent en Can, les anciennes par ligne K, tu as peut être un problème de pilotes, tu as vérifié dans le gestionnaire de périphériques? |
#19 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
j'ai le meme probleme avec mon clip clone mais personnellement je pense que le probleme provient de cable diagnostic car le probleme presente lors de changement de mon ancien cable dechire donc j'achete un nouveau cable et le probleme apparu
#20 |
Je ne pense pas que ca vient du cable,
#21 |
salut sam ca va ???
moi aussi j'ai une sonde qui fonctionne pas correctement sur ancienne,j'ai acheter un autre et tous fonctionne,j'ai tester cabe=idem je pense que cela vient put etre du connecteur,mais j'ai changer plus simple...du coup je m'en sert de deux,des fois le premier refonctionne ou pas ca depend... bon courage sam! |
#22 |
revival du sujet. J'ai le meme probleme avec sonde RTL2000, marche bien sur borneo 2. Mais l'ASDE me met 3 petites fenetres d'erreur juste avec bouton OK sans texte, je clique OK sur les 3 fenetres, le soft ASDE se lance, je selectionne le module à diag, puis c Puis rien ne marche en diag sur la partir diag. Je soupconne un probeme de drivers |
#23 |
revival du sujet. J'ai le même problème avec sonde RLT2000, marche bien sur borneo 2. Mais l'ASDE me met 3 petites fenêtres d'erreur juste avec bouton OK sans texte, je clique OK sur les 3 fenêtres, le soft ASDE se lance, je sélectionne le module à diag, puis ça fige. Puis rien ne marche en diag sur la partir diag. Je soupçonne un problème de drivers. Avez vous eu du nouveau? (ça me rend ouf) |
#24 |
Chez moi, dans le gestionnaire de periphériques la sonde est reconnue comme sonde BOSCH.
Est ce normal? |
#25 |
salut samb4064,
je connais une personne qui a ce problème similaire quand il est passe de la version 161 a 162 sur un ancien véhicule borneo 1 le matin ça fonctionnais bien a la pose de midi il fait la mise a jour et au retour échec de diagnostic avec le même véhicule, la sonde utilise est une aliance avec clip tablette, problème résolu avec le service technique, mais il n'a su ce qu'ils ont au fait pour ça. pour ma part pas de souci rencontre a ce jour, j'utilise les versions 147 et 160 bon courage. |
#26 |
Problème connu, quant on a travaillé chez Renault. Allez donc vous connecter à une Mégane, modèle le plus ancien. Tout passe sauf l'airbag,pour celui-ci, il faut la XR25. J'ai déjà vu des cotech essayer de se connecter par tout les moyens, y compris direct au boitier, pour finir par brancher la XR25, et la: miracle ça marche. Surement une histoire de protocole de communication.
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#27 |
essai avec la version clip 134 ça doit marché
#28 |
#29 |
après la 136 il ont modifié la structure du logiciel
#30 |
![]() Date d'inscription: mai 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
salam alaykom
j'ai u ce problem quant je clic 2 foi sur clip m quant j'active clip avec executer au ton qu'administrateur ca passe |
| Odis ne detecte pas mon Vas5054a | Larson92 | VAS5054, VCDS, ODIS | 68 | 07/09/2016 13h34 |
| 5054a détecte pas le contact | vas-man06 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 07/07/2015 19h02 |
| VCi thrupass XS multidi@g non detecté | mecanodiag | Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel | 5 | 10/03/2013 10h18 |
| dacia calculateur d injection non detecte | electro_bordeaux1 | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 25/12/2012 17h08 |
