Vieux 18/05/2011, 00h06   #1
messhi78
Avatar de messhi78
messhi78 is on a distinguished road
Unhappy BSI laguna 2 1.8 16v
salut le bsi d'une laguna 2 et brûlée (la partie grise),âpre changement du BSI pas de démarrage a cause du code anti démarrage
ou est le circuit que je doit changer
messhi78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/05/2011, 08h28   #2
ricards99
Avatar de ricards99
l'uch laguna2 est equipé d'un hc912 plus facile a lire l'original est reprogrammer le contenu sur celui de la casse que de dessouder ressouder ( c'est 112 pates )
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Mrpromega (18/05/2011)
Vieux 19/05/2011, 13h22   #3
messhi78
Avatar de messhi78
merci ami
mais comment je p le lire ;shemat de brochage si possible j 1 xprog m
et merci
Vieux 23/05/2011, 01h08   #4
aflou
Avatar de aflou
aflou is on a distinguished road
tu doit lire le n mask apres t'as le brochage appres selection XprogM
DZ 4 EVER
aflou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/07/2011, 02h02   #5
sam93
Avatar de sam93
sam93 will become famous soon enoughsam93 will become famous soon enough
J'ai le même problème avec un laguna II, impossible de lire le 912 avec le programmeur UPA-USB
pour cet MCU fait parti de la liste que supporte le programmeur.
S'il y a des infos merci
sam93 est déconnecté   Réponse avec citation
uch laguna 2 ph 1 split78 Immobilizer dumps/solutions 12 19/04/2014 23h21
Pin Laguna Auto-Diag Transponder, code pin 1 27/01/2011 09h15
ESP Laguna II Auto-Diag ABS, ESP, DSC 5 19/10/2010 23h08
Pb laguna 1.9 dci iwen31000 Mécanique générale 15 24/06/2010 23h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h41.
