Discussion fermée
Vieux 12/12/2015, 23h16   #1
Question soucis saxo 1.6 vts
slt a tous voilas un délire un ami a une saxo vts 1.6 et voyant antidémarrage clignotant et la voiture ne démarre donc pas après remplacement de l antenne transpondeur pareil donc il a amener a un gars qui fais des off (calculateur) il a essayer devant lui sur une saxo et sa tourne au quart donc calculo ok mais pk sa donne rien sur la sienne sa démarre pas cph hs????
akasa67 est déconnecté
Vieux 12/12/2015, 23h19   #2
roroche
Avatar de roroche
roroche is on a distinguished road
Salut tu a mis un coup de lexia pour lecture défauts ?
roroche est déconnecté
Vieux 12/12/2015, 23h29   #3
sul default qui y avais avant l immo c etait clé non reconnu je lavais effacer.
Vieux 13/12/2015, 00h21   #4
andre1986
Avatar de andre1986
andre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura aboutandre1986 has a spectacular aura about
salut gregkass controle le câblage sur le demarreur si c'est bien serré cause si c'est pas bien serré le calculateur n'est pas allimenté et défaut anti demmarage et pas de diag possible avec le boitier
andre1986 est déconnecté
Vieux 13/12/2015, 00h29   #5
Envoyé par andre1986 Voir le message
Le demarreur et bien serrer.sa.tourne.mais elle.demarre pas meme en off.
Vieux 13/12/2015, 00h52   #6
andre1986
Avatar de andre1986
controle bien la le ecrou de 13 sur le demarreur moi se te le meme souci ta pas de diag avec le calculateur?
Vieux 13/12/2015, 00h57   #7
La je suis pas allé mais avant que la cle ne soit plus reconnue y avais aucun soucis. Jen doute
Vieux 13/12/2015, 08h14   #8
roroche
Avatar de roroche
Tu as du pmh avec lexia syncro aac........
Vieux 13/12/2015, 12h58   #9
C'est tous bon un fil couper au faisceau merci a vous résolu.
Dernière modification par akasa67 ; 13/12/2015 à 13h33.
Discussion fermée
Immo off saxo 1.6 mp5.2 Race84 Immobilizer dumps/solutions 8 07/05/2017 11h42
saxo vts code pin medmen Transponder, code pin 0 17/07/2013 14h04
saxo imo off nacerweb Immobilizer dumps/solutions 1 23/11/2012 07h29
Antidemarage saxo 1.1 selouan Immobilizer dumps/solutions 1 19/07/2012 08h53
saxo vts 106 s16 micapolo Chiptuning 3 15/09/2010 23h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h04.
