Vieux 14/05/2011, 23h42   #1
delphi38
Avatar de delphi38
delphi38 has a spectacular aura aboutdelphi38 has a spectacular aura about
Post 406 arrete en plein regime
salut, j'ai une 406 hdi RHZ demarage moteur bien mais en acceleration depasser 3000tr elle s'arrete,en esseyer de demarrer le moteur ne pas demarer,j'ai enleve le causse puis rajouer le demarrage et bon, je fais un dig le defaut est (surrveillance haute pression inferieur a la coussigne "p1112".j'ai verifer les fiseau et bon, changer le capteur haute pression et l'electrovanne de regulateur de pression c'est meme defau
si quelqu’un peut me donner une idée sur ce problème ou il a une expérience a ce problème me donner quelque conseil.
merci d'avance
delphi38 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/05/2011, 23h57   #2
abderr16
Avatar de abderr16
abderr16 is on a distinguished road
change les injecteurs ca va disparaitre
abderr16 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2011, 01h20   #3
aflou
Avatar de aflou
aflou is on a distinguished road
P1112 Régulation débit Commande papillon
DZ 4 EVER
aflou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2011, 04h24   #4
stephmargot
Avatar de stephmargot
stephmargot will become famous soon enoughstephmargot will become famous soon enough
ça peut etre plusieurs choses ton defaut aflou
verifi ton :
1-cablage
2-capteur de pression de carburant
3-filtre a gasoil et ton cablage du regulateur de pression de carburant
4-calculateur moteur
la resistance entre la borne 1 et 50 du calculateur moteur doit etre de 2 a 3ohm
la tension d'alimentation entre la borne 2 de la fiche d'alimentation de l'electrovanne de pression de carburant et la masse doit etre 12v
stephmargot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2011, 09h49   #5
delphi38
Avatar de delphi38
Envoyé par aflou Voir le message
bonjour man ami, j'ai changer l'ectovanne mais la meme chose
merci de votre intervention
Vieux 15/05/2011, 10h09   #6
delphi38
Avatar de delphi38
Envoyé par stephmargot Voir le message
verifi ton :
1-cablage
merci de votre aide d'avance,je verife le cablage ,je change le filtre, le capteur et l'ectrovanne la tention d'alimentation 13v mais le defau reste toujour,a mon avi j'ai esseyer changer les injecteurs (comme il dit l'ami "abdrr16" puis je vous donner resulta
merci de votre aide tout liquipe
Vieux 15/05/2011, 14h23   #7
nabile-airbag
Avatar de nabile-airbag
nabile-airbag is on a distinguished road
Envoyé par abderr16 Voir le message
OUI change les injecteurs
nabile-airbag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2011, 19h55   #8
stephmargot
verifi si tes retours d'injecteurs ne sont pas boucher, ou le retour de pompe
Vieux 15/05/2011, 21h17   #9
AUTODIAG2000
Avatar de AUTODIAG2000
AUTODIAG2000 has a little shameless behaviour in the past
Voir le debit des injecteurs ainsi que le retour bon courage
AUTODIAG2000 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/05/2011, 23h53   #10
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut mon ami;
a mon avis depuis les essais que as fais presque c'est le même problème que j'ai eu avec une 406 RHZ finalement c'est la pompe base pression qui se trouve ds le réservoir . car j'ai changer la pompe et tt entre en ordre pour moi c'est la pompe qu'il faut changer.
bon courage .
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2011, 00h54   #11
omar36
Avatar de omar36
omar36 is an unknown quantity at this point
salut change les injecteurs ou manon (hp)
omar36 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2011, 21h14   #12
khalag
Avatar de khalag
khalag is an unknown quantity at this point
salem j'ai eu le meme prb 2 fois p1112 cahange capteur pression carburant c'est a cuase de lui c'est a 100/100
khalag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/05/2011, 22h18   #13
stephmargot
arretez de donner des suposer solutions et dire que c'est a 100/100 sur rien n'est sur dans le diagnostique,
Vieux 17/05/2011, 21h46   #14
khalag
Avatar de khalag
salem
c'est des suppo j'ai le même prb et j'ai du changer trois ou quatre chose pour avoir le résultat
Vieux 18/05/2011, 13h13   #15
delphi38
Avatar de delphi38
bonjour liquipe T.E:
merci pour les aidee toute facon j'ai regler le probleme a grace:
j'ai controler le retour de les injecteurs au relenti et petit acceleration est bien mais en plien acceleration il ya deux injecteurs le retour aitre tres for,jai changer
les deux le retour reste stable et le probleme resoudre donc la fuite interieure dans les deniers .
merci d'avance de votre intervention
The Following User Says Thank You to delphi38 For This Useful Post:
stofa-25 (23/05/2011)
207 HDI s’arrête seul alilou PSA Group Peugeot, Citroën 8 17/05/2011 09h33
A l'aide Merdeces ML320 Arreté aprés scan Amine-TE Mercedes Benz 35 17/02/2011 22h11
Compteur opel frontera B deconne a plein tube breakli Tableau de bord (Dashboard) 5 12/11/2010 17h33
regime instable topeto Renault, Dacia, Nissan 12 21/12/2009 08h54
autonomie d'un plein sur une 307 2l hdi 90 nsync+ Mécanique générale 1 09/12/2009 00h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h14.
