| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 22 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut,je voulai savoir si c'etait possible de programmer une clé/carte de clio 3 avec la Clip v109 svp?
Si oui,ai-je besoin une conexion au serveur et dans ce cas,comment ça fonctionne? J'ai un ami chez renault mais je n'ai pas accés au garage,je dois me connecter directement en internet via mon garage? Il existe un pin sur ces véhicules ou faut tout faire par serveur? C'est la premiere fois que j'utilise cette clip pour ce probleme Merci pour tout |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec la clip, il te faudra rentrer une combinaison de caractères (une clé) donnée par le serveur de code Renault (via le réseau) et tu auras une heure pour effectuer l'opération.
Merci pour ta reponse.
C'est possible avoir accés au serveur de renault à exterieur? Car un ami peut me passer ces identifiants. |
Non, c'est de l'intra- net.
Ok merci bien pour tes réponses,justes une dernier le véhicule possède 2 clé,est t'il possible affecter une 3eme sans effacer les 2 premières ou au pire des cas,effacer une?
Merci |
ok merci bien à vous
Sujet clos admin stp |
| carte clio 3 | split78 | Vente, Achat, Echange | 0 | 25/12/2010 18h48 |
| carte Megane Scenic Clio Espace Laguna | autoprog66 | Vente, Achat, Echange | 2 | 07/11/2010 22h20 |
| programmer cle de G4 | digicar | programmation & synchronisation de clé | 1 | 17/12/2009 23h08 |
| Programmer cle clio 3 | A-M-S | programmation & synchronisation de clé | 1 | 16/12/2009 00h33 |
| Sbb key programmer | tatisoft.renault | programmation & synchronisation de clé | 0 | 13/06/2009 19h27 |
