| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
J'ai 2 calculateurs avec les clefs, sauf qu'un des "set" ne va pas avec mon neiman et mes serrures et c'est ce calculateur là qu'il me faut utiliser. (l'autre est pour version avec boite robotisée) Est ce que si j'inverse les 93C56 (qui si j'ai bien compris contienne le dump de l'immo?) je pourrais utiliser le nouvel ECU avec mes anciennes clefs? Merci :) |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut ,
Peut tu nous donner plus d'info sur le véhicule pour pouvoir te trouver une solution -Modèle -Année -Rèf calculateur moteur -Immobox si équipé @+ Dernière modification par diagnosis29 ; 23/11/2015 à 19h37. |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Mon ami,
Nous ne somme pas Nostradamus et donc nous ne pouvons pas savoir quel est la voiture, l'année, la motorisation, la ref du calculateur etc... Si tu souhaite de l'aide tu dois nous donner un max d'info Dans le cas contraire ne pose plus de question et passe ton chemin. Ne le prend surtout pas mal mais Diagnosis29 t'a averti une fois dans un ancien post et tu refais la meme erreur.
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT |
#4 | |
Toyota MR MR2 SYPDER (elle change de nom selon les pays) 2001 Je ne sais pas quel réf il faut alors j'ai pris directement des photos. ![]() ![]() ![]() ![]() Il n'y a rien d'autre que ces composants, l'ampli se trouvant au niveau du neiman. Merci ;) |
A min avis le swap d'eeprom ne fonctionnera pas.
Le swap effacerait le contenu, ou les données seraient aussi stocké ailleurs? |
Non. Les config ne sont pas pareils.
Entre boite meca et boite robotisé
Ah ça ce n'est pas un souci, je suis passé en boite mécanique avec le faisceau de la boite robotisée ;)
Ou tu parle de config interne a l'ecu? Merci |
Si c'est réellement pas possible, j'ai la clef master qui va avec l'ecu et l'ampli que j'ai actuellement dans ma voiture, et ce que je peux REprogrammer (donc pas vierge) mais anciennes clefs?
Merci :) |
#10 |
Oui tout à fait les données interne de l'ecu ne sont pas identiques.
Par contre tu pourras programmer de nouvelles clés mais pour cela il te faudra du matériel
#11 | |
Envoyé de mon PHANTOM5 en utilisant Tapatalk
.........on apprend pas au singe à grimper mais à mieux grimper |
#12 |
J'ai pas eu le temps de me connecter plus tot mais le souci est réglé, j'ai simplement programmé mes anciennes clefs grâce a la clef master qui allait avec le calculo :)
J'ai mis la puce dans ma clef d'origine, et j'ai ensuite programmé les autres clefs avec la méthode dans autodata (pas besoin d'avoir de clef vierge, les anciennes clefs peuvent etre reprogrammée) Merci pour votre aide :) |
| Programmation calculateur denso | matrix28 | Chiptuning | 11 | 02/02/2016 00h49 |
| j ai besoin immo off pour 93c56 mazda essance 1.3 denso svp | santoce | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 22/11/2015 22h25 |
| Changement de calculateur (denso) voiture immobilisée | Oz91 | Immobilizer dumps/solutions | 17 | 22/11/2015 13h34 |
