Vieux 09/12/2015, 20h09   #16
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Envoyé par bbatman Voir le message
salut l'ami
c'est simple il faut lire le circuit en mettant la ref (HOLTEK HT93LC46-B) et ca marche sans erreur et tu peut lire et ecrire sans prob.
bonne chance.
Tu veux dire que c'est mon choix dans Device qui est mauvais ?
Vieux 09/12/2015, 20h19   #17
bbatman
Avatar de bbatman
bbatman is on a distinguished road
Envoyé par r1lef Voir le message
oui c'est ca l'ami le choie de device est mauvais.
bbatman est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 16h50   #18
r1lef
Avatar de r1lef
salut l'ami
bonne chance.
Non, c'est pareil pas moyen de l'écrire, y'a pas une solution pour squizzer le buffer ? c'est la mémoire tampon le buffer c'est ça ?
Vieux 10/12/2015, 17h00   #19
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Salut r1lef, ecrit sur une nouvel eeprom 93c46 (si tu en as une sous la main)
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/12/2015, 17h24   #20
nas33
Avatar de nas33
salu ca met deja arriver .je pense que c pas un probleme identification de la la marque eeprom . je pense plus protection contre recriture . ca met deja arriver j arrive a lire mais pas reecrire erreur adress avec mini pro .ou alors essayer avec eeprom neuf et si t arrive a reecrire ca veut dire quelle est proteger
Vieux 10/12/2015, 19h53   #21
r1lef
Avatar de r1lef
Merci de vos réponses mais si elle était protégée je n'aurais pas pu l'effacer ?
Et puis mettre une eeprom neuve le problème c'est qu'il faut avoir une rotated sous la main ! A moins de fabriquer un support mais y'a pas beaucoup de place en dessous le lecteur CD ! !
R1 S6E
Vieux 11/12/2015, 08h03   #22
bbatman
Avatar de bbatman
93c46-B j'insiste sur le (B)
Envoyé de mon GT-I9192 en utilisant Tapatalk
Vieux 11/12/2015, 10h29   #23
branco
Avatar de branco
branco will become famous soon enoughbranco will become famous soon enough
question
pourquoi veut tu ecrire?
envoie le dump que tu as lu et tu auras ton code
branco est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 11h12   #24
r1lef
Avatar de r1lef
T'inquiètes le code je sais où il est , mais j'ai voulu le changer et donc si tu lis plus haut tu verras que je l'ai effacer l'eeprom ....
R1 S6E
Vieux 11/12/2015, 11h33   #25
car83
Avatar de car83
Ça fait 5 jours, tu aurais plus vite fait de commandé une nouvelle puce et la programmer.
Je dis ça, je dis rien
Vieux 11/12/2015, 13h43   #26
r1lef
Avatar de r1lef
Envoyé par car83 Voir le message
C'est pas faux ... c'est d'ailleurs ce que je vais faire mais bon minimum de commande, délai ...etc
Si jamais quelqu'un a ça en stock et peut m'en vendre une (ou plus pour en avoir d'avance ) je suis preneur ...
Vieux 11/12/2015, 14h18   #27
MrRorry
Avatar de MrRorry
MrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond reputeMrRorry has a reputation beyond repute
il faut garder a l'esprit qu'une commande d'ecriture et une commande d'effacement sont 2 commandes differentes.
Ces eeproms de chez fairchild ont des conditions d'ecritures qui different une peu de celles des autres fabricants, plus particulierement la gestion du "write enable" pour autoriser l'ecriture qui est biensur desactivée par defaut a la mise sous tension de l'eeprom.
Certains programmateurs savent ecrire dessus, il me semble que le TL866 sait le faire a partir d'une certaine version, je verifirais des que j'en ai une sous la main. Bon courage a toi
MrRorry est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/12/2015, 17h37   #28
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, t'avais pas acheté un orange 5 ou je confond de menbre, je te joint une lecture avec code pin de clarion
Type de fichier : rar PU2294A (C) CODE CLARION.rar (190,0 Ko, 28 affichages)
Vieux 11/12/2015, 18h15   #29
r1lef
Avatar de r1lef
Merci, et non c'est pas moi ! je viens de récupérer une ST93LC46BX mais pas moyen de l'écrire non plus ! toujours le même problème de buffer !! et dans la liste ST XPROG et GQ4X y'a pas ce modèle ...
Vieux 11/12/2015, 18h37   #30
car83
Avatar de car83
Voici la réponse à ton problème apporter par Microchip dans son datasheet AN572 (page8) datant de 1999.
je cite:
Question: I am using a 93LC56 device in my application and
am having problems getting it to work correctly. The
read sequence seems to work fine but I unable to
write any data to the part.
Answer: A problem such as this is usually caused by either
not giving the part the required number of bits for the
command before dropping the CS line, or not drop
ping the CS line at all. The write command will not
commence until the CS line is brought low
En gros ton programmeur initialise par correctement la séquence d’écriture...
Source: http://ecee.colorado.edu/~mcclurel/man572.pdf
impossible a lire avec digiprog tatinou Tableau de bord (Dashboard) 6 05/02/2017 06h39
impossible de lire dvd mise a jour gps bmw 330 d foulques Autoradio et Navigateur GPS 0 21/04/2015 13h54
DUMP 93C46 c3 impossible de lire avec licznik MasterT Tableau de bord (Dashboard) 34 18/03/2014 15h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h52.
