Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
bosch 0 281 001 878 je l'ai mis en off mais mon probleme le voyan prechaufage cliniote et quand aclelaire il s'etain pas de monde degrade le voyant anti demmarage cliniote tous le tans mais demare tres bien passer dans renault immo merci a tous de votre reponse:5:
clip peugeot citroen |
c'est un immo off, c'est normal que ton voyant antidémarrage clignote,
Pour l'autre voyant c'est a dire que t'as un probleme moteur tout simplement. :) |
salut, faire un diag et voir ce qu'il y a comme defaut temoin allumé et temoin eteint
et merci de votre reponse il a til un fil a couper au calculateur je ferait un dig lundi je vous tien au courrant
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() |
c'est ton bsi sous le volant qui ne va plus,
change ton bsi et fais un immoclar a ton calculateur moteur pour qu'il copie le nouveau code
bsi???????????????????? on en apprend tous les jours!!!!!!!!!!!:
BSI (boitier de servitude intelligent) il est coller deriere le boite a fusible habitacle, prend un bsi a la casse avec la clé du contact qui va avec puis fais un immoclaire de ton calculateur moteur
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt
Si vous permettez petite rectification ... Chez les Renault c'est l'uch 'Unité de Commande Habitacle' Les BSI comme vous le dites, c'est chez PSA Cordialement ! |
| The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post: | stofa-25 (15/05/2011) |
#10 |
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
oui mais au final c'est casi la même chose (a part le nom)
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
#11 |
exactly ,mais si tu t appelle pierre je ne vais pas tapeller richard .lol
| The Following User Says Thank You to kams20040 For This Useful Post: | Mrpromega (16/05/2011) |
#12 |
en tout cas y'a pas d'erreur
c'est comme hdi dci tdci...... il on le dont de donner 50 noms a la meme chose y'a que l'ECU qui y échappe
#13 |
@ Kam306
Bonjour Rendez-vous chez Renault; Demandez leurs un BSI clio; Vous verrez quoi ils vous disent ! Cordi ! |
#14 |
il a raison Mrpromega, chez psa c'est bsi et chez renault c uch, mais je ne vois pas a koi ça nous avance ta rectification
#15 | |
Pour moi la seule solution a ete l'emulateur (merci coco oliv pour la piste) aucun voyant (hors mis la LED antidemmarrage et encore tu peux couper le fil a l'uch (j'ai demandé a renault il m'on dit que cela s'appellai comme ca!! mdr!!) c'est fiable aucun souci (panne de batterie sans incidence....)
| Clio 2000 avec clip | budman | programmation & synchronisation de clé | 2 | 21/09/2011 10h16 |
| code pin clio 2000 | Iron_sim | Transponder, code pin | 10 | 30/05/2010 22h13 |
| com 2000 | RGS | PSA Group Peugeot, Citroën | 2 | 26/05/2010 21h13 |
