Vieux 07/12/2015, 22h06   #1
mike2a
Avatar de mike2a
mike2a is on a distinguished road
Par défaut Impossible de lire et d écrire sur une 5p08 c3 avec gq4x4
Bsr tout le monde mon problème n étant pas résolu je reviens vers vous avec un nouveau sujet
Je viens de recevoir mon gq4x4 et je l ai installé sur un portable avec le dernier software et les derniers pilotes de chez umcmall tout s est bien dérouler j ai même lu et ecri une 29f400 bt sans problème mais quand j essaie sur une 5p08 c3 alors il la lie sur 4 lignes et quand j essaie de l écrire il l écrie mais quand il la verifie il me dit qu il y a une erreur et donc pas d ecriture j ai parcourru toute les discussions à ce sujet , soude l eprom sur un support nettoyé l eprom essayé plusieurs eprom même neuves sans succès
Si il y a quelqu un qui a rencontré le même problème et qui l à résolu Merci de me faire part de solutions
mike2a est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/12/2015, 22h23   #2
garageducentre
Avatar de garageducentre
slt nettoie les pattes doucement avec une lime a ongle cartonner sa va bien tu verra le contact passera tout seul
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet
Vieux 07/12/2015, 22h48   #3
mike2a
Avatar de mike2a
Bsr et merci mais lis bien le sujet et tu verras que je l ai déjà fait....
Vieux 07/12/2015, 22h59   #4
garageducentre
tu selectionne bien la bonne ref car le mien fonctionne très bien
Vieux 07/12/2015, 23h40   #5
mike2a
Avatar de mike2a
C est fait aussi
Vieux 08/12/2015, 00h12   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Perso j ai aucun soucis avec les 5p08 et mon gq4x
Vieux 08/12/2015, 07h42   #7
garageducentre
Tu utilise quoi comme support
Vieux 08/12/2015, 08h23   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
Par défaut infos
slt t sur du sens eprom+ref regarde la photo pin 1
Type de fichier : jpg IMG_1519.jpg (93,2 Ko, 51 affichages)
Vieux 08/12/2015, 10h14   #9
mike2a
Avatar de mike2a
Bjr oui c est bien ce sens la
Vieux 08/12/2015, 13h51   #10
Samsara
Avatar de Samsara
Samsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the roughSamsara is a jewel in the rough
Salut.
Si tu as monté ton adaptateur SOIC8 comme l'indique Nimbus alors il est normal que tu ne puisse rien lire ni écrire.
Il faut toujours partir du bas du support ZIF
,donc sur la photo le support SOIC8 est à l'envers.
Voici comme il faut le monter:
Samsara est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/12/2015, 15h37   #11
mike2a
Avatar de mike2a
Bjr oui c est bien comme cela que je place l adaptateur de ttes manières j ai même soudé l eprom sur un support et pareil
Mais en fait j aimerai bien savoir si quelqu un de vous à un gq4x4 dernier modèle c est à dire de octobre 2015 car je pense qu il ne doit pas faire les 5p08 c3 et pourtant elle est dans la liste
Vieux 09/12/2015, 08h19   #12
tony76
Avatar de tony76
J'ai eu le cas dernierement , pas sur une 5p08 mais sur un 95160 , elle est morte sur les derniers octets et donc lecture ok , mais ecriture et forcement verification KO
Essaie une autre eeprom et donnes nous ton retour
Tony76
Vieux 09/12/2015, 09h43   #13
mike2a
Avatar de mike2a
Bjr et merci quand même mais comme je l ai marqué dans le sujet j en ai essayé plusieurs
Vieux 09/12/2015, 09h53   #14
tony76
Avatar de tony76
Peut etre un lot endommagé , le mien lit parfaitement cette eeprom , bizarre quand meme ton phénomène
Tony76
Vieux 09/12/2015, 09h54   #15
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Essaye de contacter ton founisseur et expose lui ton cas a mon avis ton gq4x4 à un problème ou alors il ne fait pas la lecture de ces eproms
francab est déconnecté   Réponse avec citation
impossible a lire avec digiprog tatinou Tableau de bord (Dashboard) 6 05/02/2017 06h39
avec quoi lire ecrire ds un denso visteon ? jphp Programmateur de composant (flasher) 2 10/07/2014 16h46
impossible de lire une 9s12h256 avec UPA worldcar Tableau de bord (Dashboard) 2 27/01/2011 16h21
security sequence hc 08 vw avec upa impossible d ecrire crenshaw Airbag 8 17/11/2010 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h55.
