| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
J ai une 307 2l hdi anne 2001 ,sid801 L aiguille de température fait 1tours complet de temps en temps a chaud comme a froid. J ai vérifié au thermomètre laser la température moteur est correct. Pensez vous au compteur ou au capteur température? |
dans pps tu dois avoir un teste pour les aiguilles de compteur .
sinon, tu peut lire la température toujours avec pps et peut être que tu aura un défaut enregistré aussi . en gros sans un diag, on ne peut pas deviner . |
![]() Date d'inscription: août 2013
slt oui faire un diag c'est le commencement de recherche de panne donc commence par la dans paramètre moteur et tu regarde la tempèrature et tu fait des testes actionneur sur les aiguilles a mon avis tu a un problème de capteur de température mais j'attend ton diag
Passer pour un idiot au yeux d un imbécile est une volupté de fin gourmet |
| probleme température picasso 2l hdi | akasa67 | Mécanique générale | 8 | 26/09/2015 13h12 |
| Probleme sonde de temperature ibiza | angeflasheur | Mécanique générale | 7 | 03/07/2014 09h37 |
| probleme lors de changement compteur aiguille kms flottante | reprogauto | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 22/01/2012 20h04 |
| Problème température moteur Logan | lechifre800 | Mécanique générale | 5 | 23/11/2011 14h44 |
