Vieux 13/05/2011, 11h18   #1
Coffin_Rider
Avatar de Coffin_Rider
Coffin_Rider will become famous soon enough
Par défaut Probleme Compteur SCENIC2
Bonjour!
J ai un soucis avec un compteur:
J ai refait toutes les soudures, le MOS et le fusible etaient OK, je les aient changes par precaution, la memoire est OK mais le probleme persiste:
Quand j alimente la carte, la conso ne depasse pas 0.12A au lieu des 0.55A (gros afficheur dessoudé) Et il se remez a 0 en permanence à chaque coupure ou redemarrage, le buzzer emet un petit son!
J ai essayer de faire quelques mesures et je trouvce une difference d impedance entre un PCB ok entre les pins des condensateur tantales (orange) sur la gauche du transformateur!
je suppose qu il doit y avoir un GND ou un alima leur borne ce qui peut mettre ne cause pas mal de composants!
J ai dessoudes ces condenstauer et ils sont ok!
Pouvez vous me dire ce qui aurait pu lacher?
Coffin_Rider est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/05/2011, 21h34   #2
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Tu as vérifié le PWM ?
Coffin_Rider (17/05/2011)
Vieux 16/05/2011, 07h50   #3
Coffin_Rider
J ai changé le composant.
Apres que puis je verifier?
Car a mon avis si je met l oscilo en sorti etant donné que ca redemarre sansa arret je vais pas en deduire grand chose :'(
Vieux 16/05/2011, 22h47   #4
calonna
Avatar de calonna
calonna will become famous soon enough
Bonsoir Coffin_Rider
J'ai remarqué que dans les pannes ou le buzer émet un son, c'est en général un problème du fichier altéré dans la 93c56, ce qui peut empêcher le démarrage de l'alimentation dans certains cas.
Calonna
calonna est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to calonna For This Useful Post:
Vieux 17/05/2011, 08h13   #5
Coffin_Rider
merci pour ton info calonna mais le fichier est bon je l'ai meme ressoudé sur un autre compteur et ca marche!
J ai essayé de changer en plus:
Les 2 MOS BC155 je crois, dessouder les capas tantales autour du transfo pour les mesurer: OK!
Je commence a secher la!
Vieux 17/05/2011, 18h26   #6
Formator
Avatar de Formator
Il arrive qu'une piste du circuit imprimé soit altérée. Notamment au niveau des jonctions des pistes entre la face dessus et la face dessous.
Commence ta recherche entre le PWM et l'IRF, amuse toi bien.
Vieux 18/05/2011, 08h29   #7
Coffin_Rider
ok je vais regarder ca! tu veux dire que le via devient resistif ou que la piste soit carement coupée?
Vieux 22/05/2011, 18h33   #8
Coffin_Rider
J ai trouvé une nouvelle panne que j'ai reparré si ca peut aider quelqu un:
Lorsque le compteur ne redemarre pas et que la tension est à 9V au niveau du micro, c est qu il y a un court circuit entre 2 pins du regulateur vers le milieu du grand afficheur ( en dessous)
Le boitier de ce composant est un boitier avec un PAD thermique + 4 petites pates dont 2 groupes de 2 qui sont tres proches
The Following 3 Users Say Thank You to Coffin_Rider For This Useful Post:
Christou (23/05/2011), djemai (23/05/2011), Formator (22/05/2011)
Vieux 23/05/2011, 09h06   #9
Christou
Avatar de Christou
Christou is on a distinguished road
Salut a tous,
ont le trouve facillement se composant?
Christou
Christou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 24/05/2011, 07h47   #10
Coffin_Rider
Tu parles de l approvisionner?
Vieux 24/05/2011, 09h18   #11
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par Coffin_Rider Voir le message
Une photo nette serait plus explicite.
Si tu as l'occasion d'en faire une, n'hésite pas.
Vieux 25/05/2011, 08h26   #12
Coffin_Rider
Ok je ferai ca demain je penses
Sinon je pensais faire un topic unique ou chacun metterai les problemes rencontres avec les solutions ou celles en attentes afin que tous les mois on repose les meme questions deja traitées!
Vieux 25/05/2011, 15h32   #13
split78
Avatar de split78
split78 is on a distinguished road
moi j'ai un serieu problème avec les compteurs qui un ont une bobine noir, ou noir et bleu a coté du fusible! a chaque fois ya que l'écran de la radio qui se rallume alors que je ressoude tout je change tout...si quelqun a une idée j'ai un compteur je peu testé si vous avez des idées???
split78 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 25/05/2011, 16h25   #14
crenshaw
Avatar de crenshaw
salut verifie dans un premier temps la couleur des points de l ecran possible qu il est hs
Vieux 25/05/2011, 17h26   #15
split78
Avatar de split78
non impossible car c'est toujours la même panne sur ces compteurs la! ta pas une idée ?
compteur scenic2 split78 Tableau de bord (Dashboard) 70 02/02/2015 18h33
probleme compteur BOO v13 pecy77 Tableau de bord (Dashboard) 14 23/10/2011 14h50
probleme compteur classe s RGS Tableau de bord (Dashboard) 5 06/07/2011 09h39
Probleme compteur eCU25 Automobile en général 8 08/07/2010 22h09
probleme de compteur sur audi a4 fabrice34 Tableau de bord (Dashboard) 13 26/08/2009 02h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h03.
