Vieux 02/12/2015, 14h51   #16
stephane
Avatar de stephane
Pouvoir de réputation: 121
C est normal sur fiat 500 il faut refaire une sycronisation
Ton conteur kilométrique doigt clignoter?
Vieux 02/12/2015, 14h54   #17
nono93
Avatar de nono93
nono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the roughnono93 is a jewel in the rough
Oui il clignoté juska hier j'ai brancher une abrites et clear tout les les defauts!!
Comment ont refais la synchronisation ?
nono93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 18h41   #18
nono93
Avatar de nono93
Quelqu'un pourrais me dire de quoi parle Stéphane !!
Vieux 02/12/2015, 22h45   #19
nono93
Avatar de nono93
Donc retour pour nimbus je viens de mettre ton clear et j'ai toujours mon voyant allumer et comme l'a dit Stéphane j'ai également la valeur kilométrique qui clignote
Juste une précision mon fichier de départ à peut être été déjà modifié !! Donc celui que j'ai poster à peut être déjà subi un clear
Vieux 02/12/2015, 22h47   #20
stephane
Avatar de stephane
Je vient de répondre a ton mp
Mais je précise qu il faut le vf identiques au tiens
Vieux 02/12/2015, 23h26   #21
nono93
Avatar de nono93
Super merci tu ces sur quel ligne je peux vérifier le VF ?
Et avec une AVDI tu connais la procédure pour la synchro ???
Vieux 03/12/2015, 07h39   #22
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 74
slt moi le vf touche pas je viens de faire une 500 jai mis un ecu ref different de l'ori jai fait alignement proxy termine ok
pour ton voyant ta quoi comme default ???
Vieux 03/12/2015, 09h09   #23
nono93
Avatar de nono93
quand tu dit alignement de proxy c'est dans quel calculateur que tu fais sa ?
Vieux 03/12/2015, 09h11   #24
nono93
Avatar de nono93
Voila des DTC relevé avec une AVDI
Calculateur AIR BAG
B0100: erreur interne à la centrale ( Present, TEMOIN ON)
CALCULATEUR ECU
U0331: Ligne CAN - raccord. avec body comp. (NBC) ( Present)
Vieux 03/12/2015, 09h14   #25
nono93
Avatar de nono93
La 500 que tu viens de faire avais la ref de calculateur d'air bag ? et année moi ces une 2015
Vieux 03/12/2015, 13h10   #26
nimbus
Avatar de nimbus
re moi aussi 2015 jai mis autre ref que l'origine vehicule immerge pour alignement avec autocom tu va dans alignement proxy c marque texto a gauche ta quoi comme diag
pour erreur interne ou ta soude l'eprom a l'envers je doute car tu communique ou ton ecu a peu etre un bleme le dump poster je teste xxxxx fois donc!!!!
Vieux 03/12/2015, 13h27   #27
nono93
Avatar de nono93
J'ai un avdi
Vieux 03/12/2015, 13h28   #28
nono93
Avatar de nono93
ok sa marche pour la puce a l'enver je crois pas mais on ces jamais je vais essayer de trouver une photos
Vieux 03/12/2015, 15h39   #29
yvespapou
Avatar de yvespapou
yvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond reputeyvespapou has a reputation beyond repute
sur fiat 500 il faut absolument faire un alignement des proxy c'est dans body tu peux le faire avec avdi avec wow avec delphi comme expliqué par nimbus
yvespapou est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yvespapou For This Useful Post:
nimbus (04/12/2015)
Vieux 03/12/2015, 15h49   #30
nono93
Avatar de nono93
Ok super merci j'essaye sa ce soir ! Je vous tiens informer personne n'aurais une photo pour le sens de la 95320. Ou cas où
Clear Fiat 500 Nextrick Airbag 10 16/02/2016 15h36
Clear air bag fiat punto haliwawa Airbag 1 03/04/2015 02h44
clear fiat nizar Airbag 3 17/12/2014 20h43
Clear fiat doblo hugopinho Airbag 3 13/06/2014 01h01
clear fiat 500 Meziane93 Airbag 3 09/06/2014 14h57
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h12.
