Vieux 26/11/2015, 13h35   #1
louloupopar
Avatar de louloupopar
louloupopar is on a distinguished road
Par défaut Probleme centralisation clé ML 270cdi 2001 et SAM
voila sur un ML 270cdi de 2001 j'ai un souci de centralisation, je m'explique: lorsque je commande la centralisation par la clé dans la serrure ou alors par le bouton entre les deux siège sa s'ouvre et se ferme normalement (portes et coffre), par contre ne marche pas avec le plip de la clé .
J'ai tester en fréquence que les clés envoient bien le signal, tout est ok.
J'ai re-synchronisé :1- clé dans contact position 2- puis en enlève la clé du contact 3- appuyer sur le verrouillage 4- garder le verrouillage enfoncé et appuyé 5X sur le déverrouillage 5- on relâche les boutons .
Une chose curieuse se passe la centralisation fonctionne une seule fois et puis plus rien, j'ai donc regarder sur le net et énormément de personnes ont le soucis, le boitier en cause serai le AAM (qui doit être le SAM je présume).
Alors mes questions: 1- Le Sam peut il être réparer, j'imagine que le problème vient d'une EPROM qui ne garde pas le code 2- Faut-il ré-encoder le Sam d'occasion avec toutes les options du véhicule.
louloupopar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 08h22   #2
louloupopar
Personne ne connait comment réparer un AAM sur mercedes
Vieux 03/12/2015, 08h18   #3
nasisamy
Avatar de nasisamy
nasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to beholdnasisamy is a splendid one to behold
salut desoler mais mercedes je ne connais pas trop c est pas on peu pas t aider si peugeot renautl pas de soucis
nasisamy est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/06/2016, 17h52   #4
wallace725
Avatar de wallace725
wallace725 is an unknown quantity at this point
Je n'ai pas encore eu ce problème sur mon ML mais comme tu dis ça dois venir d'un dysfonctionnement du boitier AAM ou de ta clé, as tu essayé avec ton double?
wallace725 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/06/2016, 21h12   #5
autodiag34
Avatar de autodiag34
autodiag34 will become famous soon enough
As-tu essayé tout bêtement de remplacer la pile de ta télécommande car il y a aussi une mémoire dans la télécommande vu que quand tu change la pile il faut resynchroniser.
autodiag34 est déconnecté   Réponse avec citation
centralisation 406 hdi 2001 Actif-Car programmation & synchronisation de clé 7 12/11/2014 02h01
probleme de centralisation sur 307 karera 1 Automobile en général 5 29/01/2014 23h08
Clk 270cdi 2003 barto_95 Tableau de bord (Dashboard) 8 30/01/2011 20h46
classe E 270cdi mehdifree Tableau de bord (Dashboard) 3 22/02/2010 19h48
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
