Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
Bonsoir tout le monde. J’ai un vito 110 dCi calculo bosch edc 15c0 , de 2000, bridé à 3000 ,témoin de défaut et celui de préchauffage allumé, aucun outil ne se connecte au calculateur moteur, les alimentations de mon ecu sont bonne, la ligne K à partir de la prise OBD sur la borne 7 jusqu'a la borne 28 sur la deuxième prise de l’ ecu, aussi bonne (isolement et continuité ).A ce point là, j,avait le doute que c’étai l’ecu qui est malade ,alors je change par un premier d’occase puis un deuxi et un troisième sans aucun résultat .j’ai même essayé de lire l’ecu sur table via la ligne K sans succès .Ma question :est ce que la connection à cet ecu se fait uniquement via K ou bien y’a un truc que j’ai raté . Merci..
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir avec quel outil ta fais le diag ?
Merci pour la réponse si rapide .KTS ET STAR.
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() |
les fusibles sont ok ? sa m'est déjà arriver fusible peter diag impossible |
Pouvoir de réputation: 74 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt pour ta panne regarde cote moteur baie pare brise capteur suralimentation tuyaux depression casse peu etre c juste sa
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut bridé à 3000 tr/min en permanence?? ou si tu coupe le contact et tu le remet il réaccélère?
si bridé en permanence voir le capteur pédale embrayage,sinon diag pour être certain,souvent la dessus,électrovanne turbo,tuyau dépression ou perte dépression par les phares,capteur pression turbo,faisceau ou faisceau moteur sur sur support coté passager qui frotte,ensuite regarder si pas calamine niveau injecteurs..... |
| Dépanneuse IVECO bridé à 116km/h (EDC16) | Jules | Chiptuning | 13 | 14/04/2018 21h08 |
| Laguna GT en mode bridé a 90 | sebv54 | Renault, Dacia, Nissan | 22 | 13/07/2015 15h18 |
| Sun pdl 3000 | crakos | Autres | 0 | 07/08/2014 13h42 |
| Je suis bridé à 70mg IQ sur une C4 2L 138 | Jules | Chiptuning | 10 | 13/11/2013 12h28 |
