salam, voila, jais une 207 1.4 HDI de 2009, 90 000km au compteur, a peut prés une fois par mois le moteur s’arrête seul même a très grand vitesse, après le diag jais ce code défaut P1586 "Alimentation du capteur pression rail, du débitmètre et de la recopie vanne EGR : Tension d’alimentation trop basse"
si quelqu’un peut me donner une idée sur ce problème ou il a une expérience a ce problème me donner quelque conseil. merci d'avance l’équipe.
[FONT="Comic Sans MS"][SIZE="3"][COLOR="Blue"]MMA-Automobile[/COLOR][/SIZE][/FONT] |
slt
a tu essayer de change le capteur du volant moteur? |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
peut etre y'a un fil qui masse quelque part,
suis les fils des capteurs signalés |
merci Morad et Hicham,jais tester la résistance des fil concerné, capteur de pression de la rampe et débitmètre et la vanne EGR, tout va bien le faisceau est bon, et jais serré les fiche de ses
3 capteur, je me suis dit peut être lorsque la fiche chauffe se dilate et masse pas bien, alors je les bien serré, et le résultat après quelque jours si le problème ne persiste pas c'est bon.
salut, essaye dans un premier de changer le capteur de pression rail et de controler son connecteur fiche a trois pins
![]() ![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 19 ![]() |
Alilou, changer la batterie mon ami
et rand nous quelle resultat |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() |
Bonsoir alilou
Il faut suivre le lien commun à ces trois accessoires. Il faut vérifier en particulier la masse, a voir sur le plan si elle est prise sur le bloc moteur ou par le calculateur. Voir une éventuelle oxydation d'une ou plusieurs broches du calculateur. Voir également le plus 5V. Calonna |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
trois elements en defaut d'alimentation ça sent comme une épissure foireuse.
positive ou negative je serai incapable de te le dire sans shema. |
salut tout le monde, mon problème normalement c'est régler, jais rouler a peut prés 1000km sans aucun problème, ni a coup ni calage, comme jais dit avant mon faisceau n'est pas a la masse, 5V ok sur le capteur, le seul problème c'est la fiche qui se dilate et donne pas assez de courant, et lorsque je les bien serré le pb est régler, merci pour tout qui m'on aider
| A l'aide Merdeces ML320 Arreté aprés scan | Amine-TE | Mercedes Benz | 35 | 17/02/2011 22h11 |
| 207 cc cabrio 2007 avec fap moteur arrete ou 3eme vitesse | dichar | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 03/04/2010 13h39 |
