Vieux 01/12/2015, 01h19   #1
Walid25
Avatar de Walid25
Walid25 is on a distinguished road
Par défaut Défauts Citroën C4 Grand Picasso
Bonjour ;
J'ai fait un test global avec Diagbox sur mon C4 et j'ai les défauts suivants, si quelqu'un a eu par le passé ces défauts pour m'orienter vers une solution :
- P1459 : Signal de recopie position vanne EGR électrique vanne bloquée ouverte en roulage local.
- P0401 : Circuit d'air débit d'air supérieur à la consigne local.
- P0490 : Signal de recopie position vanne EGR électrique ouverture de la vanne trop petite local.
- U1208 : Défaut absence de communication avec le calculateur contrôle moteur. données invalides distant.
- FC82 : Défaut de communication avec le transpondeur non caractérisé. Local.
Merci pour votre aide
Walid25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 01h40   #2
mexicain
Avatar de mexicain
mexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to beholdmexicain is a splendid one to behold
salut walid
je pense qu'il faut que tu change ta vanne egr
démonte la et actionne la avec ta diag box et tu verra si elle fonctionne.
mexicain est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 01h49   #3
Walid25
Avatar de Walid25
Envoyé par mexicain Voir le message
salut walid
J'ai un ami qui s'est connait en mécanique qui l'a nettoyé dernièrement avec un produit spécial vanne EGR et depuis j'ai une perte de puissance et dans les montées, la voiture a du mal a passé les 70-80 km/h.
Je ne sais pas si, c'est ce nettoyage qui est à l'origine de ce problème.
Vieux 01/12/2015, 01h56   #4
mexicain
Avatar de mexicain
c'est une vanne électrique tu peut la nettoyer autant tu veux, si elle a lâcher
fait comme je t’ai dit démonte et contrôle la tu verra bien si elle tourne.
Vieux 01/12/2015, 02h00   #5
mexicain
Avatar de mexicain
elle en deux parti
parti électrique et l'autre mécanique
3 vis torx mâle les sépare.
tu les sépare et tu vois et acitionne diagbox.
Vieux 01/12/2015, 02h03   #6
mexicain
Avatar de mexicain
[IMG]httphttp://images.yakarouler.com/skin/article_family/vanne-egr.jpg[/IMG]
Vieux 01/12/2015, 02h04   #7
mexicain
Avatar de mexicain
c'est la meme?
Vieux 01/12/2015, 08h36   #8
mysterauto
Avatar de mysterauto
mysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the roughmysterauto is a jewel in the rough
si c'est la partie recopie qui ne réponds plus, diagbox refusera de la commander...
moi aussi je le changerais.
mysterauto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2015, 08h45   #9
techtronic1
Avatar de techtronic1
slt ta qua la suprimer et suprimer les dtc qui vont avec.... contact des gars du forum qui sont pas loin de chez toi mon ami comme sa finit les probleme d egr
Vieux 01/12/2015, 08h52   #10
felmo
Avatar de felmo
salut, fermeture mecanique de la vanne egr, suivi d'un egr off dans calculateur
, pour etre tranquille...............
Vieux 01/12/2015, 09h11   #11
beonce
Avatar de beonce
Pouvoir de réputation: 31
ta solution la plus sur et celle de felmo
MEMBRE VIP
Vieux 01/12/2015, 23h27   #12
Walid25
Avatar de Walid25
salut walid
Bonjour Mexicain ;
Comment faire pour l'actionner avec Diagbox ? je débute dans le diag, y a t-il un tuto qui explique la manipulation ?
Vieux 01/12/2015, 23h31   #13
Walid25
Avatar de Walid25
Envoyé par felmo Voir le message
Slt Felmo ;
La solution donc c'est la suppression pure et simple de la vanne EGR, la fermer mécaniquement et la mettre sur OFF dans le calculateur ? Comment faire cette dernière manipulation dans Diagbox, c'est dans quel menu ?
Vieux 01/12/2015, 23h37   #14
techtronic1
slt c pas dans diagbox lol il faut reprogramer le calculateur
EOLYS C4 Grand Picasso kengmg PSA Group Peugeot, Citroën 14 29/06/2015 18h29
grand c4 picasso 1.6 hdi fap et mpps ludosoizicsarah Programmateur de composant (flasher) 2 03/09/2014 11h19
EGR OFF Citroen grand picasso 2.0 zagdiag Chiptuning 6 06/05/2014 20h33
FAP sur c4 grand picasso 2007 lomme PSA Group Peugeot, Citroën 1 29/08/2013 22h40
LES CODES DEFAUTS en français pour peugeot et citroen marcusbilly PSA Group Peugeot, Citroën 2 02/07/2013 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h11.
