Bonjour,j'ai un x5 e70 moteur n57 en panne d'injection limaille(devis BMW 9000 euros)et quant je code les injecteurs,le calculateur ne veut pas prendre les nouveaux codes, j'ai un ds150 2013R3, j'ai changé la pompe hp et les 6 injecteurs(euro4 7 caractères) et nettoyé tout le circuit de go,j'ai 1 code erreur moteur(A452A colmatage fap permanent) et 1 code erreur BV (4ECA interverouillage park permanent) que je n'arrive pas a effacer .Quelqu'un aurait 'il une idée?
salut, c'est quel modele ? quelle année N57 D30C, N57 D30 00, D30T0
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
c'est normal que tu ne puisse pas effacer tes défauts ils sont en permanent pour le colmatage fap démonte le et lave le déjà. |
la pompe immergée ?? elle tourne ?, le codage ne devrait pas t’empêcher de démarrer
Que le.fap soit colmater ou que l codage se fasse pas y a autre choses sa doit demarrer essaye de l aider au start ou nettoyant frein et redit nous.
C'est un x5 de 2010
mème si mon fap est colmaté je devrai pouvoir effacer le defaut mai ça m'explique pas pourquoi il est permanent Le vehicule démarre Dernière modification par jphp ; 29/11/2015 à 13h44. Motif: fusion de messages |
as tu un codage , remplacement ou nettoyage du FAP ? ds autocom
Passe le fap au karcher nettoye tes sondes et passe le wow de wurth
pas de fonction codage , remplacement du FAP dans ds150
je pence que le fap à atteint son %maxi de colmatage c'est pour ça qu'il est permanent |
#10 | |
#11 |
jphp j'essai ça demain
on me passe un kts dans la semaine et pour le defaut de bv as tu une idée ? sachant que le vehicule avait ete remorqué chez BMW |
#12 |
Bonsoir jphp, codage injecteurs resolu ; avec KTS replacement du fat et effacement du defaut.reste plus que le defaut de bv
#13 |
#14 |
Salut Dr DIAG
oui il demarre comme je l'ai expliqué plus haut et il roule sauf la fonction p sur le selecteur qui ne fonctionne pas et le voillant vert qui clignote |
#15 |
slt mon ami essayer de chercher d'un soucis qui peut etre venir au niveau de selecteur au changer le module selecteur de vitesse ,c'est parce que j'ai eu ce probléme et soucis etait selector
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
| Aide télécodage injecteurs C4 | luizon | LEXIA, PP2000, DiagBox | 17 | 09/05/2016 16h40 |
| probleme télécodage 607 | formator2 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 23/04/2014 09h36 |
| Telecodage Injecteurs 206 1.4HDI ( PPS ) | djemai | PSA Group Peugeot, Citroën | 9 | 12/04/2011 00h04 |
| Telecodage des injecteurs sur DV6 1.6 hdi | kam306 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 19/06/2010 18h21 |
| Telecodage des injecteurs | PepitoChip | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 22/06/2009 00h28 |
