| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir a tous
j'aimerais avoir une info pour la correction km sur une 307 hdi de 2002 peut on me confirmer que sur les dash d'avant 2002 seul une correction sur le Bsi suffit ? merci. |
oui bsi uniquement normalement
oui normalemen pas besoin
moi j'ai déja eu une expérience sur une 307 avant 2002. explication: 1.Tu branche ton compteur sur la voiture sans la bsi. 2.met le contact clé, mais ne démarre pas!!! juste contact clé pour alimenté le compteur. 3.les valeurs du compteur seront supprimé 4.Ensuite tu rebranche ta bsi et laisse le compteur branché. 5.met le contact les valeurs km de la bsi passeront sur le compteur. Crdlt.
| The Following User Says Thank You to Drogo For This Useful Post: | revo (05/11/2018) |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut c'est la 1ère fois que j'entends sa !
Pour moi le km le plus fort l'emporte déjà vécu sur 307 de 2001 et 2002 |
Pouvoir de réputation: 141 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt
ce que m'interesse c'est, comment le comteur alimenté sans bsi ?? |
| The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post: |
#8 | |
si c'est le cas il prendra forcement le km du Bsi. Dernière modification par DrDG ; 29/11/2015 à 12h29. |
Pouvoir de réputation: 67 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui +1 pour drogo.
Pense aussi à faire "Préparation véhicule neuf" sur Diagbox pour effacer l'historique kilométré des défauts
>> RocketDump << Logiciel Immo OFF/Immo vierge/Airbag reset/extraction code PIN, ... |
| The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post: | mechatronik_algerie (19/11/2019) |
#10 |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
finalement est ce que c'est confirmé la methode de drogo ou non?
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#11 |
re
cet methode est marche sur dash c5 avec hc08 100% !!!!! ( allimenté sur table ) mais sur 307 j'ai esseyé ya long temps, sur 3 model du dash avec NEC , allimenter sur table , ça a pas fonctionné jamais !!!!!!!!!! |
#12 |
dans pas longtemps je vais avoir une 307 de 2001 ecu 1 broche je pourrrais confirmer
#13 | |
cette méthode ne fonctionne pas sur toutes les 307 avant 2002, mais essaye peut être que tu aura la chance. Crdlt
#14 |
moi je confirme que la methode marche
banche le compteur sur table modifie le bsi et remonte le tout |
#15 |
Bonsoir
Moi je dois changer mon compteur sur ma 307 2001 sid801 (indicateur température hs) J ai 140000 au compteur, j ai récupérer un compteur de 380000 km. Quel est la procédure svp? Je voudrais le faire avec un minipro est ce possible? |
| interface Dash Diag III et Magic Dash CAN | lucas75017 | Vente, Achat, Echange | 1 | 19/11/2014 16h03 |
| Laguna3, Scenic3, Megane3 DASH + ABS milage correction support released. | CPT | CarProTool Programmer | 4 | 28/12/2013 14h51 |
| Vag dash can OU Magic dash can | djno47 | Informatique | 1 | 05/08/2011 20h46 |
| correction km 406 | delphi38 | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 04/05/2011 15h46 |
| dash 307 2002 SAGEM | thundermasta | Tableau de bord (Dashboard) | 2 | 15/02/2010 23h47 |
