Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour a tous je suis confronté a un edc15c2 1plug en boot mode avec mpps je suis habitué aux 3 broches que j'ai aucun souci(surtout avec le tuto de notre ami jsky que je salue au passage ) mais 1 plug c'est la premiere fois j'ai trouvé deux montage et j'ai essayé les 2 ça ne passe pas j'espere que mon ecu n'ai pas grillé je voudrais confirmation du bon montage svp merci
On a souvent besoin d'un plus petit que soi |
#2 | |
il me semble que tu as déjà mon tuto pour les EDC15C2 1 connecteur donc applique le et ça va marcher tout seul http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=21472
Le savoir est la seule matière qui s'accroît quand on la partage. Comment se mettre en règle sur le forum tlemcem electronic ? Rappel des règles du forum |
non justement j'ai jamais eu le pass merci
![]() Date d'inscription: mai 2010
BONSOIR
EDC15C2 un connecteur, mpps, et fgtech je l'ai fait sans problème contrôle ton montage |
merci l'ami je crois qu'il a pris un coup il veut pas se laisser faire
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
deusieme photo le bon montage apres pin 28 aux fil gris du fgtech
Si tu vire l'eeprom 5P08, la lecture doit passer sans boot mode
il suffit juste de le lire en obd avec le protocole Peugeot EDC15C2
ah ok merci tiens un bon tyau (comme dab) merci modo
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
sur edc15 1 broche pas besoin de boot mod juste en pin out sans dessouder la 5P si ca passe pas ton ecu est mort |
#10 |
salut sauf si il a plante a l ecriture j en ai eu ou j ai ete obligier dessoude ni mpps ni fgtech sa passais
| lien pour pin out et bootmode ! | powermap | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 18/08/2019 10h45 |
| Bootmode edc17c10 psa help! | mecanodiag93 | Pinout calculateurs et bootmode | 5 | 24/05/2016 23h59 |
| MPPS v18 Tricore +BootMode | MCNexo94 | Programmateur de composant (flasher) | 11 | 10/12/2015 14h34 |
| Help bootmode peugeot 206 me7.4.4 | patator03 | Pinout calculateurs et bootmode | 2 | 15/07/2015 13h09 |
| PINOUT pour bootmode Bosch MP7.0 ? | patator03 | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 14/11/2014 18h47 |
