Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Mitsubishi, Suzuki, Daihatsu
Vieux 28/11/2015, 16h28   #1
Adrien13
Avatar de Adrien13
Adrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the roughAdrien13 is a jewel in the rough
Par défaut panne grand Vitara 2,0HDI
Bonjour je suis tomber en panne avec un grand vitara 2,0HDI de 2002
il ne veut plus démarrer , je n’est pas le voyant préchauffage ni moteur qui s’allume du tout , je pense au calculateur mais il y a quelque temps je suis tomber en panne aussi ( pompe d amorçage HS ) elle ne tourner plus , mais la quand je la branche sur du 12volt elle tourne , et le carburant arrive au injecteur sous pression
Adrien13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 17h20   #2
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut Adrien13
""""" (je n’est pas le voyant préchauffage ni moteur qui s’allume du tout )"""" .....
c'est un problème d'alimentation électrique.....
vérifie en primo : les fusibles sur "' le système électronique central '" (équivalent du boitier de servitude moteur ) BSI qui équipe les PSA .
situer dans compartiment moteur a gauche ! !
salutations.
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2015, 17h25   #3
magaratz
Avatar de magaratz
bonjours,meme si le voyant moteur n est pas allumer,c esst possible d avoir des def dans un des boitiers,fait un diag et poste le,merci.
Vieux 28/11/2015, 20h03   #4
Adrien13
Avatar de Adrien13
Pourtant mais voyant s'allumer avant , et pour le diag je n'est aucune communication avec l écu
Cdlt
Vieux 29/11/2015, 07h04   #5
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Smile
Bonjour,,
Il n'y a rien eu de particulier de fait dessus depuis la disparition des voyants ?
Type court circuit ou travaux mécanique ?
Comme aza, fusibles et relais à contrôler avant tout.
Pilouf est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 07/02/2016, 07h26   #6
nabiiil
Avatar de nabiiil
nabiiil will become famous soon enough
slm
c'est un moteur 2L hdi plus connais sur 406 ya un relais double cote gauche pris du batterie fait le contact et entend si il claque ca peut venir de lui .
nabiiil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/02/2016, 11h17   #7
alexisraynaud
Avatar de alexisraynaud
alexisraynaud has a spectacular aura aboutalexisraynaud has a spectacular aura about
as tu un clavier code pour le demarrage
alexisraynaud est déconnecté   Réponse avec citation
Def 226 grand vitara gida68 Mécanique générale 0 11/11/2015 07h40
Conseils Immo off vitara 2.0HDI sid 801a 5ws40074-at gi0bi Immobilizer dumps/solutions 6 12/08/2014 06h34
off grand vitara edc16c3 baba Immobilizer dumps/solutions 0 20/06/2014 13h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h45.
