Vieux 27/11/2015, 11h28   #1
VroumVroum
Avatar de VroumVroum
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut problème anti démarrage clio 98
bonjour,
je suis confronté à un soucis d'anti-démarrage ,clé perdu par le client et nieman changer par le client lui-même avec donc un mauvais transpondeur .
quel est la procédure possible à moindre frais pour rencoder ou virer l'anti-démarrage ?
c'est une clio 2 phase 2 de 98 moteur essence 1.2
merci d'avance pour vos réponses
Vieux 27/11/2015, 11h47   #2
KKHALIL
Avatar de KKHALIL
immo off ou un clé neuf a recodé le plus simple et moins de frais c'est immo off a condition de remettre l’ancien neiman mais attend les autre conseilles de nos amis
Vieux 27/11/2015, 13h12   #3
Nico66
Avatar de Nico66
Nico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the roughNico66 is a jewel in the rough
1998 c est une clio 2 phase 1 alors ,le plus simple c est de lire le dump de l'uch et de programmer un transpondeur.
C est de l id33 la dessus tu peut utiliser un transpondeur t5.
Si t a un zedbull tu peut le programmer avec le soft effi.
Sinon off sur le calculateur si c'est possible dit nous de quel calculo elle est equipée.
Nico66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 14h07   #4
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
rien a rajoute nico ta tous dit sur clio 1.2 ta ou du sagem safir ou du sirius 32 si c est une phase 2 c est en can donc off et emulateur
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 14h44   #5
VroumVroum
je regarde le calculo ...
Vieux 27/11/2015, 15h21   #6
VroumVroum
Le gagnant est un saphir 2
Vieux 27/11/2015, 18h07   #7
tarik_electronic
Avatar de tarik_electronic
Pouvoir de réputation: 40
http://forum.tlemcen-electronic.com/...ad.php?t=23390
Vieux 28/11/2015, 10h22   #8
VroumVroum
je jette mes yeux à cet endroit ....
Vieux 28/11/2015, 17h16   #9
VroumVroum
Envoyé par nacerweb Voir le message
si ta pas encore resolus ton probleme je vais te donner une methode pour mettre ton calculateur en off :
enleve le resine qui couvre la 28f512 monte ton calculateur au vehicule contacte mis prend un petit tourenvis et courcircuite les pin de l'eprom (21 jusqu'au 29) avec des mouvement de vas et viens j'usqu'a ce que tu entend le relais de pompe collé et l'essence arrivé tester par mes sois plusieurs fois sa marche a 100 % essaye et tiens moi au courant la methode est valable pour les siemens, fenix,safir sagem 1,2 bonne chance.
ok 100 % en coupant le fil 37 : voir le shema
http://ioterminal.com/wp-content/upl...tions_V102.pdf
et en chantant les bornes
merci à tous pour votre aide
clio 1.2 témoin d'anti démarrage reste fix Mecatec Renault, Dacia, Nissan 47 11/10/2022 17h03
Anti demarrage clio FUNKY07 Immobilizer dumps/solutions 2 30/12/2014 14h20
Problème anti démarrage clio 3 2010 justinyours Renault, Dacia, Nissan 17 22/10/2014 12h53
Synchronisation anti démarrage Renault Clio sawadogo2 Renault, Dacia, Nissan 21 02/09/2010 17h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h40.
