Vieux 25/11/2015, 19h00   #16
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par boxtronic Voir le message
Salut les gars,
Il faudrai m'expliquer en quoi cette technique fonctionne, quand on coupe le contact et qu'on le remet le calculateur attend toujours son code pour se déverrouiller. Si y'a plus la carte.... ben y'a plus de code donc pas possible de démarrer.
Ca ca marche sur les 406 avec le clavier à code mais sur la twingo clé IR...
Lilie6969 donne le code qui commence par un S qui se trouve dans ta clé je vais te donner ton code de démarrage à 4 chiffres. Rempli les infos comme te demande nowem également.
tu devrais savoir toi qui a développé la TWINGOSTART ?
en faite quand tu fais cette manip tu efface le code anti dem dans l'ecu moteur et le fait de débrancher la carte anti dem il ne se code plus, car il y a des twingo sans anti dem et c'est exactement le même calculateur moteur qui les équipe sauf qu'il n'a jamais été codé.
Vieux 25/11/2015, 19h02   #17
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut les gars,
Bonsoir Boxtronic as tu un tuto pour utiliser le soft car je l'ai en ma possession mes je n'ai jamais reussis a le faire pourtant j'ai eu 2fois le cas similaire avec une scenic 1 dti et 1 clio 2 phase 1 qui pour les 2 avait le clignottant rouge qui ne cessez de clignotter merci pourtant pour la clio 2 phase 1 j'avis reussis a avoir le code pin avecl'aide de RPE 2 mes le code pin n'avais pas 4 chiffres merci pour le tuto si tu a si tu na pas merci comme meme bonne soirée @+
Vieux 26/11/2015, 14h02   #18
boxtronic
Avatar de boxtronic
boxtronic is on a distinguished road
Envoyé par nowen Voir le message
Ben écoute on en apprends tous les jours, merci je vais tester ça.
boxtronic est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2015, 14h04   #19
boxtronic
Avatar de boxtronic
Sur la clio 2 tu ne pourras pas entrer le code manuellement contrairement à la megane 1 phase 1.
Tu veux un manuel pour quel logiciel ?
Vieux 26/11/2015, 20h47   #20
pouettedu76
Bonsoir pour le logiciel renault code ou il faut mettre trquontir qui donne le code de depanage avec les lettre inscrits dans la clef de demarrage pour scenic 1 et megane merci et bonne soirée
Vieux 27/11/2015, 06h31   #21
bbert90
Avatar de bbert90
Pouvoir de réputation: 23
bbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to beholdbbert90 is a splendid one to behold
salut je crois que ta rien compris pouette ont te dit rentre le code manuellement sur la voiture avec le bouton du commodo ou de la centralisation
bbert90 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 07h52   #22
pouettedu76
Envoyé par bbert90 Voir le message
Bonjour Bbert oui j'ai compris je n'est pas de soucis pour le moment je demander simplement la marche a suivre enfin comment faire pour utiliser le soft pour avoir le code de demarrage pour pouvoir le faire a l'avenir car c'est déjà arrivez a des personne et je n'ai pas pu les dépanner d'où ma question ou tout simplement un tutoriel pour l'utilisation du soft pour avoir le code de dépannage et 1 tuto aussi pour faire le code manuel avec le comodo de la centralisation .
Rien ne vaut un. Bon tutoriel en vidéo ou en pdf ne le prenez pas mal c'est vraix que j'ai un peu de mal mes une fois que j'ai compris sa restera dans ma tête et si je peut j'aiderais une personne ou membres qui se retrouverais avec le même soucis .
Merci a vous cordialement
Vieux 27/11/2015, 09h26   #23
bbert90
Avatar de bbert90
pour le soft pour lire le code tu tape trqntir apres code type de la voiture ex c066, c068 pour twingo 55ch et apres lees lettre de la cle et ta le code pin
Vieux 27/11/2015, 10h12   #24
pouettedu76
Merci Bbert la c'est clair bonne journée
Vieux 16/07/2016, 21h25   #25
raed83300
Avatar de raed83300
Il faut regarder sur ta clé posté le réf quelqu'un va t'aider
Vieux 16/07/2016, 21h34   #26
@ sur twingo tu dois avoir la procedure de dépannage en cas de déffaillance de l'antidem
clignotement 2 herts rapide de la led
le code est inscrit sur la carte renault ds les doc de bords ou disponible avec une démarche chez renault
le code de dépannage se rentre a l'aide du bouton sur la commande d'essuie glace en fonction des clignottement de la led !!
il reste actif pendant 10mn aprés coupure contact sinon il faut refaire la procedure
Vieux 16/07/2016, 21h59   #27
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Le clignotement à 2 hertzs n'est pas le clignotement rapide.
Le clignotement rapide est de 4 hertzs.
Tu ne pourras rentrer le code antidémarrage (ou code de dépannage) à 4 chiffres, que si la led antidémarrage clignote rapidement (4 hz).
Concernant le clignotement à 2 hertzs (il existe en effet), mais indique que le verrou logiciel est en mode anti-scanning, et bien évidemment si tel est le cas, il est impossible de rentrer n'importe quel code.
Vieux 27/07/2016, 23h49   #28
samb4064
Avatar de samb4064
Quand le led clignote en deux hertz ce parce que la carte réceptrice vient d'être alimenté exemple (batterie vide ou débranché) il suffit d'attendre 30 mn contact coupe avec batterie charge puis la led va clignoté tous le 4hertz si c'est pas le cas change ou fait un vierge sur la carte et tu intérêt à avoir le deux clés pour l'apprentissage .
Vieux 06/08/2016, 02h13   #29
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
J'ai eu un cas à peu près similaire où il fallait rentrer le code de secours a chaque fois pour démarrer et donc pour éviter ça,Immo off avec Renault ecu tool sur le s'affirme 2 en effaçant le code Immo et en coupant La ligne 30 si je me souvien bien + fil 11 du plafonnier couper pour désactiver la led anti-démmarageet voilà
Vieux 06/08/2016, 02h14   #30
progdebutant
Immo off sur le safir 2*
Code Anti-demarrage TWINGO danyparis programmation & synchronisation de clé 13 01/06/2016 19h27
anti demarrage twingo cedmtech Renault, Dacia, Nissan 10 04/11/2013 19h59
Problème anti demarrage twingo tarekdj Immobilizer dumps/solutions 0 24/08/2013 11h57
anti demarrage twingo 1.2 16v année 2001 tizi94 Immobilizer dumps/solutions 15 15/05/2013 00h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h07.
