Vieux 10/11/2015, 23h11   #166
otrac79
Avatar de otrac79
otrac79 will become famous soon enough
pour info
je sais plus quoi faire pour refaire l'installation 7.02
toujours la même chose impossible d'activation
même avec le nettoyage du soft scary ,regerit et nettoyage par malware j'ai tout essayer impossible de le réinstallé du coup je m'avoue vaincu et pourtant j'en ai eu des virus interminable
mais la je sais pas ce que j'ai chopé du coup
donc si vous avez une solution je suis preneur je ne compte plus le nombres de fois que j'ai désinstallé snif!!!!!!!!!!
otrac79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/11/2015, 23h25   #167
Simple
Avatar de Simple
Pouvoir de réputation: 23
Simple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud ofSimple has much to be proud of
@otrac79,
Hi, I am using Google translation to understand your problem, but the translation sometimes does not make sense...
However, you are saying that you don't have Appdiag.sys... This is a file that is created by the installation process and without it the computer will not recognise an installed profile.
Simple est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Simple For This Useful Post:
samii1955 (13/01/2016)
Vieux 11/11/2015, 19h24   #168
otrac79
Avatar de otrac79
pour conclure ,grâce a l'aide de SIMPLE
il a pu corriger mon probléme d'installation et je le remercie encore de son aide c'est un vrai professionnel qui a donné de son temps (environ 3 heures) coucher a 2H30 du matin hier soir il a pris la main de mon pc a distance et vu ensemble mon probléme et c'est un très bon professeur donc aujourd'hui version 7.76 fonctionnel en français
donc il mérite bien un peu de (thanks) a son profit donc si besoin il sera la.
et bien-sur merci au chevronné maitresox et scary pour nous offrir de quoi travailler dans nos atelier ils méritent bien que leurs donnent des compliments
et merci a T E pour ce support indispensable pour nous tous....
The Following User Says Thank You to otrac79 For This Useful Post:
Vieux 11/11/2015, 20h13   #169
Simple
Avatar de Simple
@otrac79,
I am glad that things have worked out well for you.
Working with a French Windows 7 system was a challenging experience for me, as I don't speak French. But all in all, it was fun...
Good luck.. Simple..
Vieux 25/11/2015, 15h52   #170
binhex
Avatar de binhex
binhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nicebinhex is just really nice
salut a tous
diagbox fonctionne sous Vmware ? (machine virtuelle) car je suis en win7 64bits.
diagbox jamais installé ,un lien ?
Vieux 25/11/2015, 16h01   #171
salut a tous
salut, ds win 7 64 pro tu peux installer XP mode 32 en VM
sinon oui DB fonctionne en VM mais aussi ds seven en 64 tu perds qq véhicules anciens en 64
Vieux 25/11/2015, 18h08   #172
binhex
Avatar de binhex
diagbox fonctionne sous win7 64bits ? en voila une nouvelle ? ..depuis le temps que je li que diagbox ne fonctionne qu'en 32 bits ?
bien, je vais tenté ça sous 64 bits ,que me conseil tu comme installation ?
c'est la première fois que je vais installé diagbox (vu les soucis que certains ont rencontrés en installant et désinstallant telle ou telle version)
un lien ? , merci
Vieux 25/11/2015, 19h10   #173
l'installation doit toujours commencer par un diagbox entier complet une version ori, ensuite tu fait les MAJ
diagbox 7.01 update 7.02 est la seule a installer, pour commencer, il ni en a pas d'autre, a part 6.01, ensuite reste a savoir si ton interface lexia est compatible flashée pour les versions 7 et +
les autres ne s'ont que des MAJ
Vieux 25/11/2015, 19h20   #174
binhex
Avatar de binhex
vu,merci ,je vais quand même essayé de l'installé sous Vmware 32 bits
car même si diagbox s'installe en 64bits des problèmes de drivers surgissent
en 64bits avec la partie hardware. (PP2000)
Vieux 25/11/2015, 19h29   #175
User's Manual
ACTIAPnPInstaller V3.1
Introduction
ACTIAPnPInstaller is a tool designed to silently install drivers
for ACTIA USB devices. ACTIAPnPInstaller is typically executed from
a CD-ROM. However, other media or networks are supported.
ACTIAPnPInstaller supports following operating systems:
- Windows 2000
- Windows XP
- Windows XP 64
- Windows Server 2003
- Windows Vista 32
- Windows Vista 64
- Windows 7 32
- Windows 7 64
ACTIAPnPInstaller command line syntax
Syntax:
ACTIAPnPInstaller.exe [/?] [/nodisplay] [/nolog] [<DRIVER_PACKAGE_PATH>]
How to use
User account must have administrator rights to allow driver install.
For driver FIRST INSTALL, following steps have to be respected:
- Launch ACTIAPnPInstaller.exe (from CD or other location), before
plug in your ACTIA USB devices.
- Wait for final dialog box (if you did not set the "nodisplay" switch).
- You can now plug in your ACTIA USB devices.
For driver UPDATE, following steps have to be respected:
- Plug all ACTIA USB devices for driver UPDATE.
- Launch ACTIAPnPInstaller.exe (from CD or other location).
Log file
Vieux 26/11/2015, 14h11   #176
binhex
Avatar de binhex
suivi le tuto et pourtant apres l'activation (manuel)
ensuite j'arrive a une erreur "zero" ? et ça reste ainsi .
une idée ?
Vieux 26/11/2015, 14h30   #177
Simple
Avatar de Simple
You are probably using AHCI NOT IDE controller....
Change the computer BIOS settings from AHCI Hard disk controller to Legacy or IDE...
If it works, please confirm..
Vieux 26/11/2015, 14h32   #178
Simple
Avatar de Simple
If you are using Virtual Machine, Disconnect the current Disk and reconnect as IDE..
Vieux 26/11/2015, 17h40   #179
binhex
Avatar de binhex
mon bios est OK,je pense.
http://www.zupimages.net/up/15/48/4e6j.jpg
j'ai installé sous Vmware et win7 x86 (pensant ne pas avoir ce problème
qui ennuie tout le monde) , pas de chance j'y est droit moi aussi !
ce diagbox est une vrais plaie !
http://www.zupimages.net/up/15/48/zqis.jpg
par contre je n'ai pas bien compris tes instructions ?
Vieux 26/11/2015, 18h48   #180
binhex
Avatar de binhex
apres recherche ce code d'erreur zéro , c'est la carte réseau ! mais la je ne vois vraiment pas pourquoi diagbox ne la voit pas !....et comment la faire reconnaitre ?...
Erreur = 0> MAC-adress carte réseau introuvable.
Update DiagBox WITHOUT Internet! V6.41 scarymistake LEXIA, PP2000, DiagBox 43 03/06/2017 00h55
Diagbox et connexion Internet h4ni LEXIA, PP2000, DiagBox 6 14/06/2013 20h16
Lexia and PP2000 update without internet scarymistake LEXIA, PP2000, DiagBox 0 14/01/2012 10h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h33.
