#16 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() |
salut les amis
j ai une question j ai récupérer c est 2 photo de connexion pour la lecture de l uch ma question est ce sont 2 possibilité différente de connexion ? merci Dernière modification par RGS ; 06/10/2011 à 21h27. |
#17 |
qui peux me dire si ma lecture d uch est ok
Merci Dernière modification par RGS ; 06/10/2011 à 21h27. |
#18 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Concernant les photos des différents points, en sachant, qu'il y a plusieurs platines (donc différents circuits imprimés d'UCH), il est tout à fait normal, que les 4 points soient placés à différents endroits. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | RGS (30/04/2011) |
#19 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai 2 questions,
J'ai décidé de lire le dump de mon UCH d'origine pour la réécrire sur l'UCH que j'ai acheté d'ocas. Alors mes questions sont les suivantes:
Merci d'avance. Dernière modification par didi_du_93000 ; 22/11/2011 à 22h26. |
#20 |
Salut Didi,
Normalement le fichier light (4 096 octets) suffit. |
| The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post: | didi_du_93000 (03/05/2011) |
#22 |
Salut Formator,
J'ai écrit le dump de mon UCH dans la nouvelle est la voiture ne démarre pas. Erreur: Carte non détecté. Tu penses que ca viens d'où? Possible que ca soit a cause du mask qui ne soit pas identique? Et Merci d'être TRÈS actif dans ce Forum. |
#23 |
Au clip, tu as quoi comme défaut ?
La led antidem fait quoi ? |
#24 |
c'est bon c’était juste un apprentissage à la clip sur renault.net qu'il fallait faire pour le code antidémarrage.
Un pote me la fait. Je pensais qu'avec cette manipulation (copie du dump de l'un a l'autre) il n'y avait rien à faire. Par contre je voulais savoir si avec le code pin j'aurai pu évité de me connecter a renault.net ou pas? Merci. |
| The Following User Says Thank You to didi_du_93000 For This Useful Post: | Formator (03/05/2011) |
#25 |
Avec le code PIN sur une Mégane II, il t'aurait fallu avoir un logiciel de type ICC et son générateur de code pour faire l'apprentissage de l'UCH et l'affectation des cartes.
Le fait qu'il faille que tu passes par Renault net, est que je me suis peut-être trompé, en disant que le fichier light était suffisant. Je referai une manip avec un fichier complet (all), pour te le confirmer. Mais peut-être qu'un membre du forum pourra le confirmer. Dernière modification par Formator ; 03/05/2011 à 23h10. |
#26 |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
salut à tous,
J'ai le même problème que vous. Effectivement le faite de prendre le fichier light et de le copier dans un UCH d'occas ne suffit pas. J'ai fais les tests. Par contre j'arrive bien à lire la "all memory" avec UPA mais je ne peux pas la copier dans celui d'occas. Quand on coche "all memory" avec UPA il nous permet de faire q'une lecture. L'onglet "programm" devient inactif. Donc s'il y a des infos je suis preneur,je suis sur ça en ce moment merci |
#27 |
Pouvoir de réputation: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
SALUT SAM93
a tu essayer avec le xprogm
SoSaUtO |
#28 |
non je n'ai pas essayé avec xprog,
mais là je viens d'en recevoir un et je v essayé avec |
#29 |
la seule solution que j'ai trouvé sans le serveur renault c'est de dessouder le mcu et de le ressouder sur l'autre
| The Following 5 Users Say Thank You to ricards99 For This Useful Post: | dybou (24/06/2017), Formator (20/04/2012), mecanodiag93 (23/06/2013), RIMKACHIP (20/04/2012), sam93 (21/04/2012) |
#30 |
merci ricard99,
j'ai un programmeur motorola et je vais essayer d'injecter le dump dans la mémoire "flash" mais s'il y a des infos je reste en alerte. merci à tous |
| Pump d'origine Vierge pour compteur Scenic 2 | djemai | Tableau de bord (Dashboard) | 12 | 02/05/2012 09h32 |
| recherche dump scenic II 2008 | slv | Tableau de bord (Dashboard) | 4 | 11/11/2010 22h47 |
| Toujours a la recherche dump Scenic | Christou | Tableau de bord (Dashboard) | 1 | 08/11/2010 22h35 |
| MEGANE 2 ou SCENIC II immo vierge 1.9 dci | A-M-S | Immobilizer dumps/solutions | 13 | 08/05/2010 01h44 |
| je cherche un dump scenic | nedved59 | Airbag | 0 | 06/11/2009 11h54 |
