Vieux 30/04/2011, 16h25   #1
motor6605
Avatar de motor6605
motor6605 will become famous soon enoughmotor6605 will become famous soon enough
Par défaut Lecture CPH Evasion
Bonjour à tous.
Je doit récuperer un code pin dans une CPH sur un evasion de 97 avec moteur 2100 td donc epic.
Dans ma base je doit trouver une 95040 ou 93c66 mais je ne trouve pas. En piece joints des photos du boitier avec une seule eeprom mais le mask ne correspond pas et un composant type motorola mais bizarre. Après il y a des plaque en fer souder donc peut-être en dessous ?
Merci d'avance à tous.
Type de fichier : rar EVASION.rar (1,92 Mo, 30 affichages)
motor6605 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/04/2011, 21h28   #2
ricards99
Avatar de ricards99
le seul smd 8 pins que tu a sur la 4eme foto est ce que tu cherche 93c66
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
motor6605 (01/05/2011)
Vieux 01/05/2011, 00h29   #3
A-M-S
Avatar de A-M-S
donnes le vin
The Following User Says Thank You to A-M-S For This Useful Post:
Vieux 01/05/2011, 10h50   #4
motor6605
Avatar de motor6605
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour le vin c'est VF7U6UW0012231814.
Ricards99 comment trouve tu une 93C66 Avec ce mask car moi je trouve un composant siemens autre ?
Merci encore
@ bientôt.
Vieux 03/05/2011, 11h52   #5
motor6605
Avatar de motor6605
Envoyé par ricards99 Voir le message
Bonjour. J'ai essayer et cela ne fonctionne pas que des FFF donc ce n'est pas une 93C66.
Merci pour votre aide.
Je précise que c'est pour recuperer un code PIN absent de la base Citroën.
Vieux 03/05/2011, 19h01   #6
ricards99
Avatar de ricards99
salut motor6605, desolé si j'ai pas repondu avant, si je t'ai dit qu'il y'avait une seule eprom c'est parce que je me suis refferé a ces fotos que je te joint mais je vois que les deux plaques different alors que la description est la meme
bizarre
Type de fichier : rar texton2.rar (132,6 Ko, 16 affichages)
motor6605 (03/05/2011)
Vieux 03/05/2011, 20h42   #7
motor6605
Avatar de motor6605
bizarre
Merci pour ta réponse. J'ai ouvert un boitier identique à ta photo sur une 306 de 99 mais moi il est de 97 et c'est pas le même. Je pensse que c'est le motorola mais cela ne sert a rien d'essayer de le lire car aucun programme ne va le decripter. Merci encore pour ton aide.
Vieux 03/05/2011, 22h31   #8
A-M-S
Avatar de A-M-S
Envoyé par motor6605 Voir le message
c'est vrai j'ai consulté et pas de transpondeur connu chez citron
Vieux 04/05/2011, 08h19   #9
ricards99
Avatar de ricards99
re,
j'ai une petite idee, si tu a une cle qui marche essai de la lire avec un programmateur de puce et envoie moi le 32 chiffres ( les donnees de la puce ) ca doit une id33 et je vais essayer de te recuperer le pin avec zedbull
motor6605 (05/05/2011)
Vieux 05/05/2011, 20h30   #10
motor6605
Avatar de motor6605
re,
Salut et merci encore pout ton aide. Je n'est pas de quoi lire le transpondeur. J'ai donc deverrouiller le calculateur avec une ancienne clée car c'est un changement de neiman l'origine du problème et couper la ligne immo.
POur le moment c'est donc ok.
Merci à tous et bonne soirée.
lecture pic 5p08c3 mecano70 Immobilizer dumps/solutions 73 31/01/2011 21h55
panne sur evasion hdi RANA PSA Group Peugeot, Citroën 21 08/01/2011 22h08
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Chiptuning 2 17/12/2009 00h06
Probleme lecture ECU 307 et Evasion? VerBaL Tableau de bord (Dashboard) 0 15/12/2009 01h42
code autoradio blaupunkt citroen evasion ??? petit1959 Autoradio et Navigateur GPS 7 21/05/2009 16h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h05.
