Vieux 23/11/2015, 09h12   #1
christ
Avatar de christ
christ is on a distinguished road
Par défaut demande info adresse code pine immo
pouvez vous m'aider a trouvez les adresse de l'immo
j ai déjà le code pin
mais je voudrai avoirs les adresses
Type de fichier : bin edc17c10 eprom.bin (64,0 Ko, 19 affichages)
christ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 09h21   #2
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par christ Voir le message
ton code PIN est "ZC2X" et est stocké aux adresses 8A à 8D et aussi de 10A à 10D
Rappel des règles du forum
Vieux 23/11/2015, 09h57   #3
mecanodiag93
Avatar de mecanodiag93
mecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant futuremecanodiag93 has a brilliant future
le voila en image
bonne journée a tous
Type de fichier : jpg adresse pin edc17.jpg (19,6 Ko, 53 affichages)
ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse !!
mecanodiag93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 10h44   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Par contre, c'est ton premier message depuis 1 an et demi donc il serait bien que tu fasses ta présentation...
Vieux 23/11/2015, 15h09   #5
christ
Avatar de christ
merci pour les infos mais elle démarre pas il est possible de faire un vierge
Vieux 23/11/2015, 16h04   #6
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
Pouvoir de réputation: 26
as tu lu ce qu'a dit j-sky ? fais ta présentation avant sinon pas d'aide, tu est là pour le forum ou pour régler ta panne sur ton edc17 et partir 1 an et demi encore !!! un minimun ne fait pas de mal en plus il y a une grande et large discussion sur TE ces jours ci justement pour des trucs comme ça. merci
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,...
Orange 5, GQ-4X, Upa,...
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 23/11/2015, 16h54   #7
christ
Avatar de christ
c est fais
Vieux 23/11/2015, 17h21   #8
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
ok merci pourrions nous recommencer dès le début, elle a quoi la voiture ? qu'as tu au diag ? probleme immo ? tu communique avec l'ecu ?
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 23/11/2015, 17h51   #9
christ
Avatar de christ
problème code injecteur qui disparais
le fichier eeprom est mauvais
j ai fais un off sur un calculateur que j'avais est les codes reste , mais la voiture passe en mode eco
je voulais mètre mon fichier eeprom avec le bon anti démarrage mais elle démarre pas ,je relie le fichier après tous a changer de place ,donc je pensai a un vierge pour tous lui apprendre
Vieux 23/11/2015, 19h21   #10
DrDG
Avatar de DrDG
Pouvoir de réputation: 23
donne nous toute les infos de la voiture
et dit nous quel a été le premier problème ?
Vieux 23/11/2015, 20h51   #11
christ
Avatar de christ
info 207 1.4hdi edc17c10 du 11/2011
les code injecteur on disparu tous seul pas de reprog moteur ,pas de remplacement injecteur , a chaque codage message d'erreur a la fin
Vieux 23/11/2015, 20h56   #12
ryosaeba
Avatar de ryosaeba
post la ref entiere de l'ecu hw et sw tu as quoi comme matos ? tu as un ktag ?
all diag...
swiftec, winols...
Vieux 23/11/2015, 23h26   #13
christ
Avatar de christ
ecu 0281 017 336
hw:9666077280
sw:9666729680
9678121180
Vieux 23/11/2015, 23h29   #14
christ
Avatar de christ
kess v2 , ktag,ktm100,upa,batronix
Vieux 24/11/2015, 12h12   #15
christ
Avatar de christ
merci de votre aide j'ai peu démarrer la voiture
sur mon fichier j'avais deux lignes de code pin en plus est la date de reprogrammation en plus qui ce trouvai plus loin
j'ai peu apprendre les injecteur sans problème et faire plusieurs essai , les code reste
demande code pine 307 hdi marcusbilly Transponder, code pin 8 22/11/2015 20h27
Demande info code sécurité. Çalculateur abs hamada BMW, Mini, Rolls-Royce 2 08/10/2015 23h25
Demande info pour Immo OFF MS41 danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 10/09/2015 22h30
help!!demande info sur immo off IAW59M ducati tony2552 Immobilizer dumps/solutions 0 03/04/2014 12h13
demande code pine depuis dump bsi Diagsysteme Transponder, code pin 3 02/11/2013 17h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h28.
