Vieux 23/11/2015, 15h05   #1
minidou
Avatar de minidou
minidou is an unknown quantity at this point
Par défaut 307 Van BSI déprogrammé
j'ai une 307 van qui perdu son vin à cause d'une batterie, j'ai tout re télécodé mais je me suis trompé dans le code transposdeur.
Donc j'essaye de refaire perdre le télécodage au BSI...
J'ai laissé débranché la batterie tout le week-end ça n'a pas marché.
J'ai essayé de démarrer avec une batterie trop faible mais rien n'y fait j'ai toujours mon vin enregistré au moment de rentrer avec pp2000 dedans?
Avez-vous une solution pour le reset?
minidou est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 15h11   #2
techtronic1
Avatar de techtronic1
Slt Que tu veut je me suis tromper code du transpôdeur
Vieux 23/11/2015, 15h25   #3
minidou
Avatar de minidou
Quand le BSI est totalement déprogrammé il demande le code avant de commencer la procédure d'apprentissage des clés c'est à ce moment que je me suis trompé. Du coup quand je lance la routine d'apprentissage des clés il me demande le code je mets celui que j'ai rentré il lance la procédure d'apprentissage et me marque échec au moment de valider, et si je mets le bon code ( celui du calculateur moteur) il me dit code éronné... donc il faut que j'arrive à faire perdre le télécodage du BSI comme avant comme ça je pourrais mettre le bon.
Vieux 23/11/2015, 15h27   #4
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Slt il faut lire le dump du hc08 et mettre vierge après tu pourra télécodé option et clé à condition que t'ai le bon code pin .
Pour extraire le pin il faut lire l'eprom du calculateur moteur 95p08
Vieux 23/11/2015, 15h32   #5
ECU diag
Avatar de ECU diag
Et pour le reset batterie relis les 2 cosse +/- pendant 5 min (batterie débranche bien sûr )
Vieux 23/11/2015, 15h35   #6
minidou
Avatar de minidou
Merci, mais justement j'ai pas le matos pour dessouder les composants je voudrais juste arriver à recréer la perte des données du bsi comme ça arrive fréquemment sur les 307 van. (Et c'est un SID 801 c'est quand même une 95p08?)
Vieux 23/11/2015, 15h35   #7
techtronic1
Slt si sa te marque code errone si que ta pa le bon pin bizzard ton histoire le mieu tu fait un vierge a ta bsi et tu recommence tes telecodages a ira plus vite au leu d attendre envidant la batterie
Vieux 23/11/2015, 15h36   #8
minidou
Avatar de minidou
ha, j'avais pas vu ta deuxième réponse je vais essayé merci.
Vieux 23/11/2015, 15h56   #9
minidou
Avatar de minidou
Envoyé par wassim31 Voir le message
Ca n'a pas fonctionné, Il se rappelle encore du vin.
Et pour le mauvais code, je me suis trompé au moment d'informer le code clé au bsi (quant il est vierge).
Vieux 23/11/2015, 16h43   #10
ECU diag
Avatar de ECU diag
Ton bsi a perdu la mémoire il est vierge mais à quel d'adresse?
Il faut injecter un dump vierge propre
Tu peux pas recodé direct sans viergenise ton bsi .
Vieux 23/11/2015, 16h55   #11
aza
Avatar de aza
aza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud ofaza has much to be proud of
salut minidou
salut wassim31
pour avoir vidé ton bsi laisse le feu de position ou feu de croisement allumé +ieurs heures (voir toute la nuit).....!!!
pour l'histoire du code pin.... assure toi d'avoir le bon; si non lecture obligé du 93C56 sur ECU sid 801 et non 5p08.
salutations
aza est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 17h52   #12
minidou
Avatar de minidou
Salut aza je vais essayer de faire ça. Je donne le résultat demain.
Le bsi je dis qu'il est "vierge" car il perdu tout le télécodage à cause d'une batterie faible, j'ai rien ouvert n'y déssoudé.
Vieux 24/11/2015, 09h03   #13
minidou
Avatar de minidou
Bon ben j'ai laissé la voiture avec le contact toute la nuit il n'y a plus du tout de tension, mais la BSI à encore toute sa tête, je crois que je vais devoir acheter un programmatteur.
Vous en connaissez un assez polyvalent et abordable niveau prix (dans la 100teine d'euros) et une station à air chaud qui va bien?
Vieux 24/11/2015, 09h42   #14
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
il faut demonté bsi pour voir la ref!!!
ya deux model desus
95160 et mcu hc12
si hc12 , il te faudra xprog, la tu dessoude rien, tu soude 4 fils
Vieux 26/11/2015, 21h32   #15
ECU diag
Avatar de ECU diag
307 van sa doit être une phase 1 donc mcu motorola
Bsi déprogrammé hadil PSA Group Peugeot, Citroën 16 31/10/2014 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h28.
