| Tableau de bord (Dashboard) idée, méthode et astuces pour réparation de compteur, afficheur, écran , tableau de bord en général. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
bonjour,
on m'a déposé un trafic renault de 2005 qui a les warnings allumés en permanence. meme en enlevant le bouton de warning c'est la meme chose. je pense que le souci vient de l'uch faut il le changer? est ce reparable differemment? merci |
salut, au diag ca donne quoi ? detection de choc !
j'avoue que j'ai meme pas pensé a passer un diag...!
effectivement ca pourrait m'aiguiller... je le fais au plus tot et vous tiens au jus |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Salut , essaie un peu une fermeture et ouverture porte à là clefs , j.ai eu semaine dernière et probleme venait du verrouillage central qui allumait warning
Bon diag à toi |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut technicien,
j'ai eu plusieurs fois cette panne et c'était l'uch qui était défectueux, je les ai remplacer à chaque fois pour résoudre le problème. |
| The Following User Says Thank You to nowen For This Useful Post: | fufounet (03/03/2020) |
oui sa peut venir de l'uch, j'en répare souvent avec cette panne
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm et slt je confirme problème viens de UCH entre le compteur et la colonne de direction
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
slt !!!
j ai eu le même problème et j ai débranché la batterie 5 min et ca a fait disparaitre le problème,essaye ca te coute rien |
#10 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#11 | |
![]() Date d'inscription: mai 2010
j'ai changé l'uch d'un scénic il y a quelque jours qui présentait le même défaut, au diag rentre dans paramètre uch, et regarde ce qu'il se passe, avec fiche du warning branché et débranché réparation:il faut programmer le 9S12 de la nouvelle uch |
#12 |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() |
ne cherche pas plus loin, problème connu sur la marque ( j'ai bossé un peu chez Renault ), uch est à changer
#13 |
Je sais que le post est ancien mais je désire juste faire part de mon expérience car j'ai eu le même problème et en fait c'était de l'humidité dans l'uch. après séchage tout est reparti. |
#14 |
Salut. J ai le même soucis si quelqu un a plus d infos sur la réparation a effectuée.
Trafic de 2002 UCH 2 prises Merci
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | akasa67 (02/03/2020) |
#15 |
Slt l ami j'ai fais un diag samedi sur un traffic rien en default même soucis j'ai secoué un peu le faisceau plus rien mais le client m'a dit aussi avoir lu un peu partout que sa venait de l uch très possible car bouton remplacer part un neuf avec ou sans bouton y me dit y se mets à clignoter tous seul.. Il joue avec les phare et cela s'en va..
| t5 2012 warning allumé en permanance | jpay2 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 20/11/2014 22h19 |
| Clio 2 1.9d phase 1 plus de warning, clignotant et centralisation | zouk86 | Renault, Dacia, Nissan | 4 | 05/05/2014 23h21 |
| Warning en permanence sur clio 3 dci | TAGADA | Tableau de bord (Dashboard) | 19 | 19/02/2014 22h08 |
| Oil Level Warning Bmw e46 | hugopinho | Tableau de bord (Dashboard) | 3 | 20/01/2014 19h01 |
| Warning | arnaud4211 | Opel-Vauxhall, Saab | 17 | 13/02/2013 22h17 |
