Vieux 11/11/2015, 14h24   #1
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
Par défaut dacia logan 1.5 dci
voyant température d'eau s'allume puis s'éteint en même temps puissance moteur diminue et défaut avec la clip "pression rail" rond rouge puis orange quel est le rapport merci
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2015, 00h42   #2
redwar
Avatar de redwar
redwar is an unknown quantity at this point
Faudrait peut etre faire un scan
redwar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 21h17   #3
felmo
Avatar de felmo
Salut,rouge,orange=permanent,fugitif, verifie si tu a 1 faut contact dans la fiche de capt de pression de rampe(araignée)
Vieux 20/11/2015, 09h43   #4
toto014
Avatar de toto014
Envoyé par jardini Voir le message
La pression de rail, plus elle est élevée plus la puissance moteur est élevée (avec un temps d'ouverture injecteur identique)
Le capteur de température d'eau a très peu d'influence sur la puissance moteur
Qu'est ce qu'il y a de commun entre le capteur de pression de rail et le capteur de température d'eau, c'est la tension d'alimentation de ces deux capteurs (5volts)
Dans un premier temps s'assurer que le gazole arrive correctement (sans bulle et librement) à la pompe haute pression.
Faire un enregistrement des paramètres suivants:
Vitesse de rotation moteur
température d'eau
pression de rail
consigne de pression de rail
tension alimentation calculateur
tension alimentation capteur de pression de rail ou d'eau
Bon courage
Vieux 20/11/2015, 12h51   #5
hardwares
Avatar de hardwares
hardwares is on a distinguished road
ta pas un code default?
hardwares est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/11/2015, 13h40   #6
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Compare pression rampe et pression de consigne lors de l’allumage du voyant, si incorrect, contrôle filtre à GO (limaille), si c'est le cas pompe HS et injecteurs à remplacer (limaille dans ceux-ci), et bien sur nettoyage complet du circuit en déposant le réservoir.
Si pas de limaille contrôler régulateur de P° et retour injecteur.
Vieux 21/11/2015, 12h07   #7
jardini
Avatar de jardini
Bonjour et merci beaucoup de vos réponses bon jusqu’à maintenant tout est ok suite à :
on a vidé tout le gas-oil nettoyer toute la canalisation basse et haute pression et depuis 6 jours le moteur respire sans défaut espérons que sa dure.
Vieux 21/11/2015, 14h30   #8
hardwares
Avatar de hardwares
peu etre de l'eau dans le circuit si ta vider a present c'est bon met kan meme un produit anti condensation
off dacia logan 2014 drissdiag Immobilizer dumps/solutions 5 01/01/2015 00h04
code pin dacia logan sampro Transponder, code pin 3 21/04/2014 14h40
bc dacia logan med79 Automobile en général 0 30/03/2013 15h50
immo off uch dacia logan 1.4 gafari Immobilizer dumps/solutions 3 21/03/2013 13h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h44.
