Vieux 17/11/2015, 07h34   #31
DIAGAUTO33
Avatar de DIAGAUTO33
DIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant futureDIAGAUTO33 has a brilliant future
Envoyé par tony76 Voir le message
Il te vende du reve c'est tout , apres n'importe quelle version est flashable , avec ou sans dongle cela ne change rien du tout !
Merci tony76 pour ton aide.
Donc si je prend un 7.28, je peux la passer en 4.74 qui fonctionne ?
Il faut trouver le soft et le .lib c'est ça ?
DIAGAUTO33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/11/2015, 08h37   #32
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Laisse tomber 7.28 c'est un conseil
Vieux 17/11/2015, 09h40   #33
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut la compagnie DIAGAUTO33 oui tu peu passer ton carprog 7.28 en version que tu veux même en full a condition d avoir AT91SAM7S256
Vieux 17/11/2015, 10h01   #34
DIAGAUTO33
OK merci. Donc il faut que j'essaye de trouver ça alors...
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Vieux 17/11/2015, 10h30   #35
tony76
Avatar de tony76
Prend n'importe lequel , de toute facon tu auras soit une version 4.01 ou 4,74 cela dependra du numero de serie au momebt de brancher ton interface et le numero de soft n'a rien a voir car c'est le numero de serie (avec le .lib) qui te deverouille les options , mais pour le moment avec les versions chinoises, tu ne pourras pas faire d'airbag !! Ou apres 2 choix s'offre a toi , soit la legalisation ~1000€ sur le site officiel ou 300€ qui te le rend officiel avec remplacement du mcu . J'espere avoir ete clair !! Pour avoir les 2 versions (flasher par moi meme !) Aucune ne fonctionne pour les airbags , pour ma part
Apres concernant le nouveau soft j'attend des retours sur le fonctionnement , peux etre que l'on pourra en tirer quelques choses d'interessant
Tony76
Vieux 17/11/2015, 10h51   #36
DIAGAUTO33
Peux tu m'expliquer autre chose mon ami :
Quand tu dis qu'il faut le AT91SAM7S256, c'est quoi , c'est le numéro de série.lib ou c'est un autre fichier ?
Sur les images que j'ai trouvé sur les sites qui vendent des 4.74 , on voit le soft avec pas mal de chose activé notament "edc16 vag" ou "hw test" et bien d'autres, alors que sur d'autre ve,deur, on voit marqué N/A.
Quand c'est activé, le numéro de série en bas du soft est 201213CAR000ME61.
Si je trouve un carprog , que je trouve ce 201213CAR000ME61.lib et que je flash l'interface, techniquement mon carprog sera un 4.74 ?
Merci encore pour toutes ces infos les amis !
Vieux 17/11/2015, 11h13   #37
tony76
Avatar de tony76
Alors le numero de serie finissant par ME61 c'est celui que l'on obtient apres flashage de l'interface , apres il te fait le .lib qui correspond a ce numero de serie , apres tu met ce .lib dans la version de ton choix , par exemple 4.74 et tu auras la version 4.74 quasiment complète (airbag ne fonctionne pas) , le hw test c'est pour controler ton interface , avec ca il te faut soit acheter ou fabriquer l'adaptateur A9 qui sert au controle , et tant que tu n'as pas de version avec noté N/A elle fonctionne !!
Tony76
Vieux 17/11/2015, 11h35   #38
DIAGAUTO33
J'ai trouvé le fichier que je t'ai cite plus haut terminant par me61.lib.
Donc si je falsh une interface avec ce .lib, et que j'instal le soft en 4.74, c'est ok.Par contre, avec ceux numéro de série, il ont un d'ongle donc si j'achète une interface et que je la flash avec ce .lib, mais que j'ai pas le dongle, ça sert a rien je pense.
Vieux 17/11/2015, 11h44   #39
tony76
Avatar de tony76
Le .lib ne te sert pas au flashage mais a l'autorisation du logiciel en fonction du numero de serie , si tu falsh ('at91sam7s256) avec le numero de serie me61 , il te faut le lib qui correspond a celui ci , et une fois reflasher plus besoin de dongle
Vieux 17/11/2015, 13h08   #40
DIAGAUTO33
Bon, j'ai trouver la flash pour le numero de serie me61 et le me61.lib.
Il faut que je trouve le soft en 4.74.
Je pense me commander un carprog en 7.28 du coup.
Je verai le numero de serie qu'il a.
Ensuite, je ferai la manip.
J'espere arriver a faire quelque chose avec ...
Pourtant beaucoup disent que la version 4.74 fonctionne bien pour l'airbags, alors pourquoi ???
Vieux 17/11/2015, 13h37   #41
tony76
Avatar de tony76
Je l'ai je vais te l'uploader !
Vieux 17/11/2015, 13h38   #42
DIAGAUTO33
OK merci encore l'ami.
Vieux 17/11/2015, 14h00   #43
tony76
Avatar de tony76
voici pour toi Carprog 4.74 avec lib , le pass est dans ta boite
https://mega.nz/#!WYUk1SoS!SNVGKMR1i...DR0_0HMoUU7zJM
Tony76
Vieux 20/11/2015, 07h58   #44
DIAGAUTO33
Salut les gars, bon ça y est, j'ai commandé ma chinoiserie.
On verra ce que ça donne...
C'est marqué que c'est un 4.74 avec dongle donc plus qu'a attendre pour vérifier...
Par contre , pour utiliser carprog tool avec, quelqu'un pourra m'aiguiller les amis ?
Merci à tous les amis !
Bonne journée.
Vieux 20/11/2015, 08h01   #45
tony76
Avatar de tony76
Perso je ne sais pas comment il fonctionne mais je pense que les maitres du flashage vont avoir leurs idees sur la question , et surtout leurs retours !!
Bonne journée
Tony76
Carprog Maxpower Chiptuning 2 10/07/2015 12h21
carprog 6.8 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 4 07/08/2014 14h34
carprog Actif-Car Logiciel & autres documentations général 2 25/03/2014 10h24
CarProg v 6.41 Scanworld2020 Electronique 49 14/02/2014 16h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h59.
