Vieux 10/10/2015, 11h55   #1
loops57
Avatar de loops57
loops57 is an unknown quantity at this point
Par défaut problème 1.5 dci
Bonjour bonjour,
je tente de vous exposer mon problème,
j'ai un problème d'injection(delphi) qui survient qu'au dessus de 3000tr en charge.
En effet lors du passage à la valise, j'ai le défaut pression rail max "def137"
je constate bien une concordance des valeurs de pression consigne//pression rail à bas régime. Ainsi que l'apparition du défaut pression max
J'ai contrôlé mes retours injecteurs, effectivement j'en avais 1 fuyard remplacé et recodé comme il se doit.
Ce qui me surprend, je vois clairement qu'en charge tous ce passe très bien a bas régime et mi régime au niveau pression consigne//réel.
Mais dés que je dépasse les 3000 tour, on a une consigne de 1000b et là j'ai un laps de temps de 3 sec (environ) où ma pression réel ne varie pas pour ensuite s'envoler a 1400b d'où l'apparition de mon défaut.
Je m'orienterai vers le régulateur de débit de ma pompe.
qu'en pensez vous?
Je vous remercie de vos réponse.
Cordialement Bruno.
loops57 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/10/2015, 13h15   #2
felmo
Avatar de felmo
Salut, on parle bien de pression rail,si j'ai bien compris, nettoie ton electrovanne de regulation de carburant ,elle se coince....... bonne contuation
Vieux 11/10/2015, 00h11   #3
loops57
Avatar de loops57
Merci bien, après réflexion échange de la pompe hp
Tout fonctionne parfaitement, elle n'arrivait tout simple pas à la pression voulut, même avec un autre imv.
Je suppose une mauvaise régulation des retours.
Test effectué, imv débranché ainsi que les injecteur je n'arrivais pas à monter à plus de 250 b. Alors que la doc delphi préconise minimum 1050b.
Cordialement
Vieux 11/10/2015, 01h47   #4
felmo
Avatar de felmo
et tu as les memes defaut?verifie tes flexibles de carburant,le filtre a carburant fait egalement 1 test dynamique des injecteurs pour voir si la pression monte
Vieux 11/10/2015, 08h53   #5
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
ces voitures avec codes moteurs"K9K" cad injection Delphi à éviter
la pompe est d'occas ou neuve?
est ce que tu as de limaille dans le filtre de gas-oil?
il ne faut plus des détailles
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/11/2015, 20h48   #6
oli563
Avatar de oli563
oli563 will become famous soon enough
Envoyé par lerfra Voir le message
bonjour,
as tu résolu ton problème j'ai les mêmes symptômes sur un scenic 1l5 dci
bonsoir
il as résolu c'est marqué 3 post plus haut échange de la pompe hp marqué
bonne soirée
oli563 est déconnecté   Réponse avec citation
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h20.
