| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous
je rencontre un probleme pour programmer une carte d'espace 4 phase 2 mon fvdi est un full origine fly. lorsque je veux programmer cette carte la procedure se passe normalement avec la sélection du nombre de cle et ensuite il demande à ce que la carte dans le lecteur soit retiré,jusque la rien d'anormal. Lorsque je clic sur ce derniert message ,un nouveau message apparait : "pin code not accepted .Make sure ignition off ". precision : la fenetre pour inscrire le pin code est grisé et de ce fait innaccessible. quelqu'un a t il eu ce pb et y a t il une solution,ou bien est ce un bug du fvdi voire de l'avdi. je vous remercie d vos réponses éclairées. |
Pouvoir de réputation: 29 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt sa marche pas comme sa il te l isk que tu recupere avec ta clip puis avec rpe ta le pin apres tu peut faire l aprentissage
ok merci pour ta réponse techtronic1 mais comment fais tu APRES car comme je l'ai dit ,la fenêtre "pin code"est grisé et on ne peut rien inscrire dedans
Tu l aprend avec la clip sa marche aussi en recuperant le code pin
#5 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Ca veux dire que ton softs n'as pas reçu à extraire le code pin il faut une autre méthode ou autre soft. |
![]() Date d'inscription: octobre 2012
Bonsoir
Si je comprend bien tu es en train de dire que quand on reprogrammé une Cle de Renault et qu'il nous donne un premier code il y a un soft qui lorsque l'on rentre le 1er code nous donne le second ? Si c'est exact pourrait on avoir le nom de ce logiciel ? Merci |
FVDI n'a jamais marché sur mes espaces 4 phase 2, renault ecu tool 100% OK
Ça ne marche pas non plus sur les laguna 2 phase 2.
J ai essayé hier sans succès . J avais lu qu il fallait extraire le dump de l Uch pour le faire avec clip et RPE. |
Salut ça dépend de la qualité du fvdi l ami loi j ai déjà réussis à le faire laguna 2 crdl
Pas de Thank's plus d aides
Dernière modification par seadoo831 ; 22/11/2015 à 17h23. |
#10 |
Je confirme fvdi ne programme pas sur ces véhicules
#11 |
#12 |
Bonsoir je pense et je suis meme sur qu'avec votre fvdi est un full origine fly ou votre Renault ecu tool sa ne marchera pas sur la phase 2 car meme avec clip il faut dessoudez la puce pour lire le dump et le mettre sur rpe 2 et lui va vous donnez le code pin une fois avoir renseigner l'autocode merci de votre comprehension mes pour les phase 1 pas de soucis sa marche sans probleme avec clip et meme avec les appareilles siter au dessus .
Bonne soirée a vous @+ |
#13 |
Ps : Il y a un tuto que notre bon Yomgui sur le forum
#14 | |
j'ai vu sur le site du distributeur français (auto.....k)du renault ecutool que cet appareil faisait bien les espace 4 phase 2. je voulais mettre une copie d'ecran ,mais je n'arrive pas a la mettre sur mon post depuis hostingspics . bonne soirée |
#15 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| apprentissage carte espace 4 | RALPH | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 31/07/2015 14h30 |
| carte espace 4 phase 1 | Actif-Car | Outil de programmation | 1 | 18/01/2014 20h08 |
| Apprentissage carte espace IV phase 2 | THOMAE | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 14/10/2013 21h38 |
| cherche code pin et tuto repro clef pour espace 3 avec clip | OCX32 | programmation & synchronisation de clé | 4 | 10/05/2011 19h04 |
