Vieux 18/11/2015, 20h18   #166
ok assure toi que le vase soit plein, et appui sur la pédale aspiration branché voir si cà sort,puis remonte la pédale, pour aspiration il faut que la pédale soit en position haute, si ta pédale est en bas ! pas possible d'aspirer !!
Vieux 18/11/2015, 20h32   #167
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
Ma pédale est bien en haut, le vase plein au max également, bon je vais persister c'est une galère cette purge, plus facile pour les freins. Merci.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 20h35   #168
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Tu peux toujours le faire avec un visibleed (avec clapet antiretour) et pomper pomper et enkoooor pomper
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 20h35   #169
c vrai, es ce que ton purgeur fait aussi a l'envers ? je veux dire il pousse le liquide ?
si oui essaye de pousser le liquide du recepteur vers le vase, pédale en haut toujours
Vieux 18/11/2015, 21h46   #170
toto607
Avatar de toto607
Oui mon purgeur pousse et aspire, hélas au bout de 30 minutes j'en ai eu marre pédale molle et j'avais gaspiller près d'un litre de DOT4. J'ai arrêter avec le purgeur et j'ai fait plus simple.
J'ai dégrafer le clips totalement, tiré la canalisation puis j'ai pompé sur la pédale jusqu'a sentir un léger point dur (attention en continuant au-delà la pédale redevient molle !!!! dès qu'il y a le point dur on s'arrête) et la j'ai refermé la canalisation et clipsé l'agraphe.
Ensuite j'ai pomper sur la pédale comme ça et elle est remontée seule en haut.
J'ai fait un test marche arrière 1ère OK. Je me suis arrêté là car j'ai oublié de remonter les béquilles de renfort latérales, je voulais pas aller sur la route comme ça.
Merci pour l'aide !
Vieux 18/11/2015, 21h51   #171
on galere pareil pour purger les commandes d'embrayage, r'assure toi, et sur les bus c pire encore
bon courage, ca va marcher
Vieux 18/11/2015, 21h55   #172
toto607
Avatar de toto607
C'est rassurant lol :)
Pour le moment ça fonctionne test sur route demain.
Merci.
Vieux 23/11/2015, 19h34   #173
toto607
Avatar de toto607
Je post ici pour rester dans la continuité de mon histoire. J'ai parcouru a peu près 50 KM avec le véhicule en plusieurs fois ces 3 derniers jours. Aujourd'hui en m'arrêtant un feu j'aperçois un peu de fumée mais le moteur ne chauffe pas 2 barres de températures, liquide dans le vase d'expansion au max.
Je me gare j'ouvre le capot et je m'aperçois que ça provient de la face avant donc du radiateur, mais je n'ai pas de goutte au sol, pas de liquide rien.
Est ce que cela peut venir du fait que le radiateur n'a pas tourné depuis un moment ? Est ce de la condensation dû à la chaleur ? Radiateur d'eau percé (sans écoulement) ?
Enfin est ce que le radiateur de refroidissement d'air peut produire ce genre de fumée blanche en cas de fuite? C'est pas une très grosse fumée c'est léger.
Merci.
Vieux 27/11/2015, 07h04   #174
Raymond68
Avatar de Raymond68
Raymond68 is an unknown quantity at this point
Salut une petite astuce éfficace et rapide qui fonctionne bien, j'ai pris un vieux bouchon du récipient du liquide frein et embrayage j'y est percer un trou et mis une valve j'ai regler mon compresseur a un kg et mis le circuit sous pression tu ouvre ta vis de purge ça coule tout seul jusqu'a plus avoir de bulle d'air qui sort (bien sur faire attention qu'il reste toujours du liquide dans le vase)
je fais pareil pour remplir les boites de vitesses qui souvent relève d'un combat la j'ai bidouiller un vieux vase d'une R5 tu rempli avec l'huile de boite tu met ton gonfleur et ça te fait une station au garage
Raymond68 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/11/2015, 17h49   #175
lex
Avatar de lex
lex is on a distinguished road
Bien vu l'astuce pour l'huile de boite Raymond68
Pour les freins et embrayage,
j'utilise sa
http://www.monoutillage.com/129-outi...FYOfGwodbbQKkA
c'est très pratique, le service rendu est identique a l'appareil facom du garage,
ou a l'arc 50 que j'avais en centre de formation pour un prix dérisoire
lex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/12/2015, 20h18   #176
toto607
Avatar de toto607
Désolé du retard, c'est le même principe que la purge de frein par pression. J'avais pas le matériel pour mettre le bocal sous pression de toute façon.
Pour l'histoire de fumée c'est peut être des résidus d'huile sur le radiateur, je sais que j'en ai fait coulé de l'huile de liquide de frein de ce côté à cause de la purge.
Démarrage impossible megane 2 Omareves Renault, Dacia, Nissan 28 05/09/2015 22h09
C5 2l hdi 110 démarrage impossible looping8910 Mécanique générale 38 13/11/2014 22h16
megane 2 boite auto 1.9 dci demarrage impossible a chaud Malfra90 Renault, Dacia, Nissan 9 09/10/2014 01h57
demarrage impossible mégane 1.9D epic formator2 Renault, Dacia, Nissan 2 08/06/2014 09h21
Démarrage impossible mégane 1.9d leraj Mécanique générale 20 24/10/2013 22h23
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h29.
