Vieux 18/11/2015, 20h16   #31
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
Salut à tous et merci
Pas de soucis sur le turbo
Ni les vannes egr
Par contre mon employé me dit qu'il
N'a pas fait le codage des injecteurs parce qu'il n'a pas pu le faire avec wow je vai regardé demain si c possible
Avec le pp200 ... Mais je ne pense pas que le problème est la
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 20h32   #32
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Tu serais bien etonné de voir ce qu un mauvais telecodage des 4 injecteurs peuvent faire comme misere !!!
meme si le probleme ne vient pas de la tu ne perds rien a les telecoder si cela n as pas eté fait tu dois le faire de toute facon.
avec pp2000 ou lexia ca passe nickel je l ai deja fait sur lancian phedra et fiat ulysse en utilisant lexia
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 20h35   #33
Axid
Avatar de Axid
Oui je vais essayer demain on verra bien
Vieux 19/11/2015, 13h24   #34
Axid
Avatar de Axid
salut a tous
donc j ai télécodé ce matin avec pp2000 et sa ne démarre pas
j ai essayé les 4 ou 5 télécodage possible et aucun ne permets
de démarré le véhicule...
par contre j ai un doute sur le quelle je laisse c est bien ''injecteur recentré classé 2/B/Y'' ???? c est celui que pp2000 préconise....
mais je pense que le problème vient de l électronique du véhicule vu quelle ne
démarre pas avec les 2 moteurs....
Vieux 19/11/2015, 17h42   #35
bahlsen007
La lettre de la classe est inscrite sur les injecteurs il faut regarder dessus
Vieux 19/11/2015, 23h26   #36
Axid
Avatar de Axid
oui j m en suis rappelé après donc c est ce que j ai fait et bien évidemment
sa ne démarre pas ...
ce qui m inquiète le plus c est qu elle pète et s arrète immédiatement.
franchement je sèche la vous avez pas une idée??????
Vieux 19/11/2015, 23h35   #37
bahlsen007
Est ce que tu as controllé la pompe de gavage?
Vieux 20/11/2015, 10h21   #38
Axid
Avatar de Axid
oui pompe de gavage qui débite bien on l entend au moment du contact tout est ok de
ce coté la...
Vieux 21/11/2015, 14h42   #39
bahlsen007
Alors la moi je seche completement je crois que ca depasse mon niveau de competence ce probleme.j espere que quelqu un pourrait apporter d autre elements de reflexio. Ce serait bien.
sinon as tu ressayé de faire un diag avec lexia ou pp2000 depuis ?
Vieux 21/11/2015, 22h20   #40
Axid
Avatar de Axid
oui moi aussi complètement
pour moi tout est ok dans pp2000 c est ce qui m inquiète le plus....
Vieux 21/11/2015, 22h47   #41
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
L’antidémarrage est'il inactif pour autoriser le démarrage?
Vieux 21/11/2015, 23h30   #42
slt la synchro et ok ou non capteur aac et vilo j'ai une fois vue un soucis similaire au tiens après l échange d un moteur et bien on a chercher c4etait les segment coller.
Vieux 23/11/2015, 19h39   #43
toto607
Avatar de toto607
toto607 will become famous soon enoughtoto607 will become famous soon enough
le moteur qui vient en remplacement tournait avant d'être extrait, il ne peut donc pas s'agir de segments collés. Essai de prendre tes compressions, ça résoudra la question des segments entre autre.
toto607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/11/2015, 21h21   #44
mbn30
Avatar de mbn30
vérifie que tu est les mémé poulie d'arbre a came car sa m'est arrivé une fois après changement de moteur. Le moteur démarre et sarrette 5 seconde aprés.
Un thanks sinon rien
Vieux 24/11/2015, 13h55   #45
Axid
Avatar de Axid
salut a tous
alors j ai avancé un peu ( a peine)
j ai maintenant un défaut permanent sur pp2000 :
''Défaut permanent synchronisation vilebrequin-arbres a cames.
Absence de signal capteur arbres a cames''
le souci c est que en mode diag juste avec le contact le capteur dis non synchro
et passe sur oui quand on essaye de démarré.
et sur le faisceau du capteur j ai le +12 le +5 et une masse correct...
mème pendant le démarrage.
donc je ne décèle pas aux voltmètre un problème.
sinon ce n est pas un problème de poulie par ce que j ai le mème problème
avec le moteur d origine.
pas de souci non plus dans le bsi, pas de pb d antidémarrage..
Grosse panne sur Fiat ULYSSE C8 807 danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 17 16/10/2015 23h14
Fiat ulysse Edc15c2 defap. DrDG Chiptuning 3 01/06/2015 11h48
Help immo off Fiat Ulysse danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2014 13h55
FIAT ULYSSE immo off newfree Immobilizer dumps/solutions 4 18/08/2012 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h26.
