Vieux 18/11/2015, 10h48   #1
jpay2
Avatar de jpay2
Par défaut codage pompe 1.8tddi focus
salut a tous ,je cherche a coder une pompe de focus,la pompe est neuve avec cadena ouvert,sur le dessus (etiquette),mais antidem clignote
faut il faire une synchro ou autre???
il me semble qu'il faut appairait la pompe avec ecu avec valise ori,mais je crois quil faut incode ou qql chose comme ca
si vous connaissait la procedure ce serait super
merci!
Vieux 18/11/2015, 11h34   #2
jean69
Avatar de jean69
jean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to beholdjean69 is a splendid one to behold
Salut,extrait ton fichier de ton calculateur poste le et on te mettrai en immooff.
jean69 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 12h53   #3
francab
Avatar de francab
francab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nicefrancab is just really nice
Salut a tous
A ma connaissance pas de off la dessus. Il faut valise ori ou IDS ford
francab est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 14h10   #4
jpay2
Avatar de jpay2
merci de vos reponse,le off ne m'interresse pas je voudrais faire propre,
ids je pense pouvoir me le faire preter,mais pourriez vous me dire precisement la demarche a suivre
il n'y a pas de incode et outcode ????
Vieux 18/11/2015, 14h33   #5
salut, pas de codage sur cette pompe , tu as combien de broche dessus ? 1 ou 2 ? les pompes avec 1 seul connecteur ne s'ont pas avec codages
Vieux 18/11/2015, 14h46   #6
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut pas de codage c’est une échange standard
Vieux 18/11/2015, 14h54   #7
Envoyé par AS2KER Voir le message
hay , echange standart! faudrait voir si le calculateur est plein ou vierge, ??
un pompe d'occaze est pleine, et c bon ! ca démarre !
une echange standart !! c possible qu"il faille recoder toute cartographies, mais c pas l'immo, pas d'immo ds cette pompe
Vieux 18/11/2015, 15h09   #8
dollarbill
Avatar de dollarbill
dollarbill has a spectacular aura aboutdollarbill has a spectacular aura about
d'accord avec jphp il faudrait savoir si elle est vierge ou programme si tu dit elle neuve donc un appairrage s'impose
Avdi full ori
Xprog full secured mcu ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
dollarbill est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 16h06   #9
jpay2
Avatar de jpay2
oui pompe neuve ,
voiture de juillet 2000 avec 1 connecteur
mais la led de l'immo clignote
l'ecu de pompe est parti en echange......je ne peut meme pas le brancher pour test
la led peut clignoter a cause de ça??
comment je peut faire cette synchro???
faut il un code????????
il n'y a pas de defaut moteur dans l'ecu,
je ne peut acceder a l'imo avec mon diag
Vieux 18/11/2015, 16h54   #10
dollarbill
Ford a diagnostique jamais très "simple" conseille valise d'origine je pense que c'est beaucoup mieux je sais que la bosch kts avec un de ces cables (cable que tu peux faire toi meme) programme ces pompes tout est une questions de matos si tu veux je peux te calculer un incode-outcode mais je sais pas si tu en as besoin pour programmer une pompe
Avdi full ori
Tmpro2
Upa-usb
Upa-usb S
vvdi prog
Vieux 18/11/2015, 17h24   #11
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
salut jpay2 ta pompe tu la acheter chez un technicien diéséliste ta un autocollant jaune cadenas ouvert qui veut dire pompe déverrouiller logiquement
Vieux 18/11/2015, 17h53   #12
essaye de recoder la clé
sans valise
Attacher les ceintures de sécurité et fermer ttes les portes,
Passer le contacteur d'allumage de la position 1 a la position 2 quatre fois dans les 6 secondes
couper le contact
le mode programmation est activé pendant 10 secondes
Appuyer sur le bouton verrouillage ou deverrouillage du coffre et le maintenir enfoncé
Attendre le signal sonore
Repeter la procedure pour les autres clé ds les 10 secondes
pour quiter le mode de programmation passer le contacteur sur la position 3 ou attendre 10 secondes
la programmation peut aussi etre faite avec l'outils de diagnostic
Vieux 18/11/2015, 19h13   #13
jpay2
Avatar de jpay2
sans valise
couper le contact
toujours des super info,je test et te dit!!!
un grand merci
(je pense que tous le monde pense au victime des attentats!!!!!
en 2015 faire la guerre pour une religion/ou un dieu me depite!!!!!
la vie est si precieuse,c'est vraiment débile!idiot!déplorable! et lamentable!)
Vieux 18/11/2015, 19h58   #14
francab
Avatar de francab
Regarde ici pour ids
http://www.tlemcen-electronic.com/fo...=1.8tddi+focus
Vieux 18/11/2015, 20h14   #15
dans ce post c une pompe d'occaze , et il devait avoir un prob sur le calculateur de cette pompe, car en remontant juste le calculateur il as démarrer
codage pompe DA (eps) sur CMAX 2008 Ecomouv Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 05/11/2015 09h54
codage pompe injection bmw 320 d INVICTUS Immobilizer dumps/solutions 12 13/08/2015 18h20
Codage pompe VP44 Opel diagnosis29 Mécanique générale 6 17/04/2014 08h11
codage pompe vp vag Breizhelec VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 21/11/2013 00h01
Codage injecteurs ford focus 1.8 tdci ahmed_ahmed Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 2 14/11/2013 22h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h04.
