Vieux 18/11/2015, 00h38   #1
Drickx
Avatar de Drickx
Drickx is on a distinguished road
Par défaut Remplacement Calculateur Delphi Jaguar
Étant novice dans ce qui est votre paradis, je vous demande conseil.
Je possède une jaguar x type moteur 2.0D (moteur ford mondeo 2.0 tdci pour les connaisseurs)
Je dois remplacer le calculateur car celui d'origine est HS (pris l'eau est programme interne HS selon un réparateur spécialisé dans les calculateurs...)
J'ai en ma possession un autre calculateur (le même d'une autre jaguar) d'occasion, et je souhaiterais donc le remplacer.
ps : déjà installer pour essai mais bien entendu pas de démarreur car antidémarrage. (bien entendu je ne possède ni clé ni transpondeur qui va avec ce calculateur)
Etant débutant mais à force de lire ce magnifique forum je vais vous dire ce que je résonne pour voir si ce que j'ai appris grâce à vous est correct.
Donc l'ancien calculateur etant HS , je dois :
soit installer le calculateur, acheter une clé vierge puis la faire encodé chez Jag ou chez un spécialiste
soit, mettre le calculateur en Immo Off puis l'installer. ( du coup la clé actuel suffit)
Jusqu'à là est ce que c'est correct ???
y a t'il quelques chose que j’oublie ? comme par exemple syncroniser le calculateur à un autre boitier ??
Je suis bien entendu conscient que après j'aurais mes injecteurs à codé au calculateur mais sa je sais faire.
Je n'ai pas sous les yeux le calculateur mais je ferais une photos par la suite0.
c'est un delphi , la voiture est de mars 2005 2.0d 130cv
Voila, merci de me répondre, je veux vraiment essayer de résoudre ce problème car cela fait 1 ans que cette jaguar ne roule plus.
Drickx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 18/11/2015, 01h13   #2
r1lef
Avatar de r1lef
Pouvoir de réputation: 62
Installer un calculateur qui a un codage antidémarrage différent du reste de ta voiture ( calculateur habitacle et ta clé au minimum ) ne te servira à rien car pas d'appairage possible !!!
Tous les éléments ( ECU moteur, habitacle et clé ) doivent avoir soit le même codage soit des vierges .....
Vieux 18/11/2015, 20h03   #3
bouzi002
Guest
Avatar de bouzi002
Messages: n/a
Si tu met ton calculateur en off , t'as clé ou un tournevis peux la faire démarrer sauf si vous avez un autre problème que l'antidémarrage
Y'as aussi faire du swap, t'auras pas besoin de ni codé ni rien du tout, je te répond d'avance parce que j'imagone que tu dis c'est quoi le swap
Bein c'est de prendre l'eprom ou la flash qui s'en occupe de ton antidémarrage dans ton ancien calculateur moteur et la mettre au nouveau
Ps: sa marche souvent mais y'as des rares exceptions
J'espère que j'était claire et tu réussira a démarrer ta bagnone
Bonne chance
Vieux 19/11/2015, 00h13   #4
Drickx
Avatar de Drickx
Envoyé par bouzi002 Voir le message
Bonne chance
Oui je connais le swapp plus pour la mécanique (swapp de moteur complet dans d'autres véhicule pour ma pars), je vois très bien ce que tu veux dire et c'est pas idiot du tout, cela m'éviterais plein de reprog surtout que je possède aucun matériel, je pense que pour ma part ta solution Bouzi002 est celle qui me convient le mieux.
Je vais faire une photo du calculateur ouvert, quelqu'un pourra certainement me dire dans quel eprom est ranger l’antidémarrage puis je la ferais swaper donc souder par mon réparateur de TV ;)
CAlculateur hs /remplacement maitre_flav Réparation & Programmation 3 04/09/2015 19h54
Immo Off Jaguar 2008 2.2 diesel (Delphi) zinziyaho Immobilizer dumps/solutions 1 21/01/2015 23h19
Remplacement Delphi par TCS/CDP mortal Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 3 20/08/2014 10h05
remplacement calculateur delphi DCM1.2 electro_bordeaux1 Immobilizer dumps/solutions 4 15/02/2014 07h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h20.
