| ABS, ESP, DSC tous ce qui concenent ces systèmes et leur réparation. |
J’ai une 207 1.6 Hdi 90cv 2006, code moteur 9HX, calculateur ABS sans ESP. Voici les anomalies : . aiguille de vitesse reste en bas. . Compteur journalier n’augmente pas . Compteur kilométrique n’augmente pas . Voyant ABS et Direction assistée allumés. Apparemment, les organes (DA, Compteur de vitesse,..) ne reçoivent pas la vitesse (données par le calculateur ABS via CAN ?). Pourtant , avec ma valise pour interroger le calculateur ABS, j’obtient : . 4 vitesses de 4 capteurs de roue sont bien augmentées en temps réel. . la vitesse du véhicule est bien augmentée en temps réel. . le code de défaut P1613 : défaut de configuration (Permanent) J’ai déjà vérifié visuellement le faisceau (sans le dénudé) : apparemment pas de fils coupé, mais je ne sais pas si les connecteurs sont tous OK, car je n’ai pas de schéma électrique pour sonner avec un ohmmètre. Je pense qu’il faut corriger d’abord le pb de P1613 pour voir. Pour cela, j’ai besoin de votre aide pour télécoder et/ou reprogrammer, car ma valise ne permet pas. Pourriez-vous m’envoyer votre proposition, svp, par MP. J’habite à 78280 Guyancourt. Je vous remercie. Dernière modification par jphp ; 18/11/2015 à 23h16. |
Le compteur ne recupere pas l info des capteurs abs pour la vitesse mais l info vient de la boite normalement.
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :) |
Je remercie bahlsen007 de m’avoir répondu. Sur la boite de vitesse de ma 207, il n’y a pas de capteur de vitesse, il n'y a qu'un seul capteur qui est capteur de marche arrière (de recul). j'ai vu sur les 206, il y a un capteur de vitesse, près de différentiel, au dessus de cardan droite, mais pas sur la mienne : 207 de 2006. cordiallement |
Ton probleme est survenu suite a quoi?tu as essayé de reprog la voiture au galetto?
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , effectivement il n y a pas de capteur sur la bv. Ton problèmes vient du çalculateur abs, regarde il y a eu un post la semaine dernière.
la concertation est un outil indispensable pour pouvoir avancer sans oublier le thank |
Mon pb est survenu suite à changement de moteur et 4 injecteurs livrés avec, en gardant toutes les autres pièces d'origine : . ECU diesel . bloc ABS . Boite de vitesse, . faisceau principal, . pompe haute pression . common rail . alternateur . demarreur . compresseur de clim . BSM . BSI .... la cause peut être un des pièces suivantes : . Calculateur ABS . faisceau . BSM ? . BSI ? Je pense d'abord au calculateur ABS : je demande votre aide pour télécoder mon calculateur ABS Je vous remercie. |
Non je ne pense pas c est a cause du fait que t ai changé le systeme injection sans faire de telecodage dans le calculateur moteur .ca a du causer une coupure de com entre le calculateur moteur et le calculateur abs.du coup ton calculateur abs est en defaut
oui,verifies dans le bsi,deja et voire les maxi fusibles sous le bsm! j ai eu souvent a remplacer juste mon calculateur abs en place du nouveau,vu qu il n etait pas en defaut,sinon tu va a piece de rechange et telecoder le nouveau calculateur,en manuel |
Je remercie bahlsen007, hamada et lapluie de m'avoir répondu. Finalement, tous mes problèmes sont résolus, suite à un télécodage du calculateur ABS à l’aide de la valise Diagbox. le voyant ABS et Direction assistée ne sont plus affichés. l'aiguille de vitesse remarche, les compteurs kilométriques remarchent. Heuresement, j'ai vu par hasard une annonce dans Leboncoin.fr d'une personne possédant la valise Diagbox, il est très comptétent et a télécodé mon calculateur ABS pour une modique somme. La personne habite à Sainte-Geneviève-des-Bois (91) et a publié une annonce dans le boncoin.fr le 26-10-2015 à 17:48, avec le titre « Diagnostic PSA peugeot Citroen original » |
#10 |
Oep c est bien ce que l on pensait ;)
Content pour toi que ton probleme soit resolu. tu peux contacter un moderateur pour mettre le sujet en resolu
| demande aide pour utilisation SBB | tony2552 | Outil de programmation | 9 | 03/03/2015 11h56 |
| Demande aide pour bsi valeo 207 | Powertaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 01/02/2014 20h56 |
| aide pour moto yamaha fazer année 2006 | electroauto | Tableau de bord (Dashboard) | 5 | 11/03/2011 11h42 |
