| Airbag Questions et réponse pour vos problèmes avec la sécurité passive airbag. |
#16 |
![]() Date d'inscription: décembre 2008
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
j ai le carprog offciciel je l utulise jamais pour les air bag je le fais en ligne avec tachosoft quand je compare le fichier clear avec carprog et tachosoft cela n a rien a voir avec tachosoft cela fonctionne a 1000% |
#17 |
Je pense que la différence entre la maj a 300 et la maj a 50, c'est que pour le premier, il passe officiel et le deuxième mais juste l'interface a jour. Désolé si je me trompe .
Dans les deux cas, apres maj,la version 8.21 est vraiment full ? Du moins pour l'airbags ? Quelqu'un a testé ? Merci pour vos réponses les amis ! Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk |
#18 |
Salut les amis,
quelqu'un connait la procédure pour remettre a zero le compteur du carprog 4.74 car c'est cette version que je pense prendre, mais je ne trouve pas la procédure pour voir a quoi ça ressemble . Apparemment pas possible de reset par usb sur celui la... |
#19 |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faur reflasher ton interface avec le nouveau serial , la derniere en date ME61 , il te faut un jtag pour effectuer cette operation.
Tony76 |
#20 |
Merci Tony pour cette précision.
Avec les 4.74, ils donnent un câble pour reset compteur mais ça ne suffit pas donc. Il faut commander un jtag avec alors ... Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk |
#21 |
Re, on peut pas flasher avec un gq4x a tout hasard car ça m'embête un d'acheter un jtag rien que pour ça... Après j'ai pas regardé combien ça vaut non plus ...
Ensuite, si je flash avec le serial que tu as cité, je ne serai plus en version 4.74 du coup je risque d'avoir moins de chose activé non ? Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk |
#22 |
Pouvoir de réputation: 65 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Voilà ce qui se dit chez codecard (site officielle carprog)
http://www.codecard.lt/carprog/carpr.../prod_566.html |
#23 |
Bon, galère galère a trouver un 4.74 !!
question bête; On peut pas flasher un carprog 7.28 avec un firm de 4.74 + installer un soft en 4.74 pour avoir un carprog fonctionnel ??? Peut etre qu'il fautcloner un dongle avec ? Merci pour votre aide les amis car je galère vraiment et je comprends pas pourquoi les chinois ne font plus de 4.74 si celle-ci fonctionné bien... Il me semble qu'il vaut mieux avoir une vieille version qui fonctionne plutot qu'une version récente avec des N/A à 80% du soft ! |
#24 |
Il te vende du reve c'est tout , apres n'importe quelle version est flashable , avec ou sans dongle cela ne change rien du tout !
#25 |
jette un oeil la dessus le siens aparament tout marche a voir mai je vois kil en a vendu un packet et il et a 100% D EVALUATION
http://www.ebay.fr/itm/CARPROG-V7-52...kAAOSwm8VUynPP |
#26 | |
#27 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut les poto bon aller je vois que ca galère depuis quelques temps avec vos carprog ya une solution a tous simple rapide sans soudure tous via usb http://www.tlemcen-electronic.com/fo...ad.php?t=47488
#28 |
CARPROG outil spécial pour EEPROM et le processeur reprogrammation VIA USB , changer le numéro de série , créer un nouveau LIB , supprimer le compteur (token)!
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | tony montana (03/07/2017) |
#29 |
Genial l'ami !! Ma question est ce que cela repare le probleme des fichiers airbags ?? Ou il faut quand meme passer par la case 300€ et remplacer le mcu ?? En tout cas merci pour ton partage !! Ca va en aider plus d'un
Tony76 |
#30 | |
| Carprog | Maxpower | Chiptuning | 2 | 10/07/2015 12h21 |
| carprog 6.8 | karera 1 | Programmateur de composant (flasher) | 4 | 07/08/2014 14h34 |
| carprog | Actif-Car | Logiciel & autres documentations général | 2 | 25/03/2014 10h24 |
| CarProg v 6.41 | Scanworld2020 | Electronique | 49 | 14/02/2014 16h17 |
