Vieux 15/11/2015, 20h27   #1
Axid
Avatar de Axid
Axid is on a distinguished road
Par défaut Fiat Ulysse 2.0 16v hdi ne démarre pas...
salam / Salut a tous
gros souci sur un fiat ulysse 2.0 16v hdi ne démarre pas
le clients viens me voir avec un moteur a changer car on lui as diagnostiquer
les injecteurs morts sur son auto...
il m amène donc une auto qui ne démarre plus sur dépanneuse et un moteur
ok...
je fai le changement et la surprise pas de démarrage sa pète et sa coupe tout de suite sa tourne au start pilot mais comme une patate au bout de 2 minute
le garage est rempli de fumée...
du coup je ressaye le 1er moteur d origine avec des injecteurs bons et sa ne
démarre pas mieux ( la pompe est neuve donc pas de souci de ce coté la)
j ai testé avec un autre bsm et toujours rien sa pète a peine et sa coupe...
svp aidez moi je suis perdu..
Axid est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/11/2015, 20h32   #2
bahlsen007
Avatar de bahlsen007
bahlsen007 has a spectacular aura aboutbahlsen007 has a spectacular aura about
Calage distri peut etre?tu as verifié?
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :)
bahlsen007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bahlsen007 For This Useful Post:
Axid (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 20h36   #3
Axid
Avatar de Axid
calage ditrib vu revu et vérifié...
en plus pas de défault aux diag...
Vieux 15/11/2015, 20h40   #4
bahlsen007
C est louche ton histoire si la pompe est neuve les injecteurs ok et les deux moteurs ok le probleme se situe en peripherie...filtre durite de gasoil percée ou l avance de la pompe a bien eté reglée?
Axid (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 20h44   #5
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
slt
pas de defauts et sa pete ,+fume bleu blanc,
moi je dirai voir vert des langués ( avec langué cassé compression sont toujour OK).
au moi voir sur ce lui par terre!!!!!!!!!!!!!!!!
Axid (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 20h45   #6
Axid
Avatar de Axid
oui c est une échange standart citroen et on l a retesté chez le dieseliste pour etre sur...
et sur le 2 eme moteur il tournait sur le véhicule ou il a été prélevé...
j ai mis un filtre a gasoil neuf et les durites ya rien de sorcier tu clipse et c est réglé...
normalement....
Vieux 15/11/2015, 20h50   #7
Axid
Avatar de Axid
sur celui qui est par terre les linguets sont bon.
sur celui qui est dans la voiture je ne c est pas mais sa veut dire enlevé
le cache culbuteur en alu donc les injecteurs... donc une galère et de la casse en perspective...
Vieux 15/11/2015, 20h53   #8
bahlsen007
Oui pour les durites jsuis d accord avev toi mais un trou ou une prise pas detecter ca peut jouer des tours mais ce qui me semble le plus judicieux a controller ce serait l'avance a injection si c est dereglé tu auras les symptomes que tu decrit justement.quand au linguet si le moteur a eté verifié et qu il tournait nickel ce serait etonnant que ce soit ca surtout que les linguet si il yen a juste un peté a chaque test demarrage tu en foire d autre jusqu a tous les peter...a 30e le linguet la facture grimpe vite pour ces petite conneries
Axid (15/11/2015)
Vieux 15/11/2015, 20h58   #9
Axid
Avatar de Axid
j avais vérifié et la pression dans la rampe c était ok...
maintenant l'avance je la vérifie comment la dessus??
Vieux 15/11/2015, 21h20   #10
bahlsen007
Normalement sur les hdi il n y a pas besoin de caler la pompe sauf sur les hdi 16v...
pour la procedure je ne m y connais pas assez sur les hdi pour te guider mais je vais chercher sauf si quelqu un sait
Vieux 15/11/2015, 21h21   #11
bahlsen007
Tu connais la marque et le modele de la pompe que tu as mis?
Vieux 15/11/2015, 21h23   #12
bahlsen007
Apres il y a aussi le capteur arbre a came normalement s il est debranché elle ne demarre pas du tout j ai deja eu le tour sur une 307.mais ca vaut le coup de le controller
Vieux 15/11/2015, 21h26   #13
Axid
Avatar de Axid
javais le calage avec auto data
je suis sur de mon calage
ya autre chose je pense mais j arrive pas a comprendre quoi
quand j avais remis le moteur d origine a force d insister sa a tourner un moment
mais sa n accellerai pas correctement et depuis impossible a remettre en route....
et la jai remis le 2 eme moteur ...
Vieux 15/11/2015, 21h28   #14
Axid
Avatar de Axid
capteur arbres a cames testé et changé avec un autre qui marchait et toujous pareil...
la pompe est une échange standart citroen sur le moteur d origine et sur le 2 eme
moteur je ne sais pas.
Vieux 15/11/2015, 21h29   #15
bahlsen007
Et tu n as pas essayé avec l'ancienne pompe?
Grosse panne sur Fiat ULYSSE C8 807 danyparis PSA Group Peugeot, Citroën 17 16/10/2015 23h14
Fiat ulysse Edc15c2 defap. DrDG Chiptuning 3 01/06/2015 11h48
Help immo off Fiat Ulysse danyparis Immobilizer dumps/solutions 0 10/06/2014 13h55
FIAT ULYSSE immo off newfree Immobilizer dumps/solutions 4 18/08/2012 22h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h38.
