#16 |
Salut pour tous ces problèmes d'antidemarrage sur se modèle la cause est souvent à la base le ventilateur de refroidissement qui reste enclenché même après coupure du contacte à cause du relais qui reste collé qui fais chuté la tension au max et le PCM en prend un coup
#17 |
par expérience ton pcm semble etre hs dsl
#18 |
A tu résolu ton problème ? |
#19 |
des news sur la resolution du sujet? |
#20 |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
meme defaut sur ford fiesta
alors c'est quoi la solution? si c'est le pcm qui est en cause c'est le programme de l eprom qui doit etre cause. au bdm je peux accéder a toutes les parties eeprom et carto d'injection |
#21 |
il faut essayer de reprogrammer les clés et d'initialiser le PATS
si le défaut est toujours présent et que les clés sont bien programmer, il faut remplacer le pcm |
| lecture default | tabhouc44 | Outils de diagnostique | 19 | 24/06/2014 05h11 |
| default abs 001435 | ELEMECA31 | ABS, ESP, DSC | 0 | 27/01/2014 15h22 |
| Code default 307 HDI | Auto-Diag | PSA Group Peugeot, Citroën | 5 | 05/10/2013 17h57 |
| Code default c 220 | DIAGNOSTIC AUTO | Automobile en général | 6 | 27/08/2013 12h07 |
| obdii_code default pdf | karlamine | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 0 | 18/06/2013 01h29 |
