Vieux 17/04/2011, 23h56   #1
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Pouvoir de réputation: 1335
Exclamation Golf5 - Boost pressure exceed [ overload pressure ]
J'ai un souci sur une GOLF5, TDI 2.0,
Aprés le changement du turbo, au démarrage le véhicule fonctionne trés bien, puissance, reprise, tout est nickel,
Aprés quelques kilométre, il rentre en mode dégradé,
Au diag j'ai le défault :
Si quelqu'un a un idée?
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 18/04/2011, 10h07   #2
stofa-25
Avatar de stofa-25
stofa-25 is on a distinguished road
salut amine
il ya un reglage au niveau de la membrane turbo
stofa-25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to stofa-25 For This Useful Post:
Amine-TE (18/04/2011)
Vieux 19/04/2011, 12h23   #3
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
sawadogo2 will become famous soon enough
Salut si on pouvais avoir le code défaut,sinon je pense a un turbo à géométrie variable (TGV) et il me semble que la pression est trop,voir capteur de pression turbo.Plus de précision si j'ai le code défaut
Profiter de la technologie au maximum
sawadogo2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sawadogo2 For This Useful Post:
Amine-TE (19/04/2011)
Vieux 19/04/2011, 12h54   #4
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Exactement c'est la pression turbo qui est donné plus que le nécessaire.
Faut que je change le capteur de pression pour vous dire le résultat, je vous tiens au courant durant la semaine.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 19/04/2011, 21h35   #5
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Je viens de vous faire un copier coller du log:
Thursday,23,April,2009,2021:46862
VCDS Version: Release 908.1
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 AN HW: 028 101 147 7
Component and/or Version: R4 2,0L EDC G010SG 5402
Software Coding: 0000072
Work Shop Code: WSC 01000 318 81158
1 Fault Found:
16618 - Boost Pressure Regulation: Limit Exceeded (Overboost Condition)
P0234 - 000 - -
Freeze Frame:
RPM: 3549 /min
Torque: 270.0 Nm
Speed: 122.0 km/h
Load: 36.9 %
Voltage: 13.45 V
Bin. Bits: 00001000
Absolute Pres.: 1713.6 mbar
Absolute Pres.: 2590.8 mbar
Readiness: 0 0 1 1 1
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/04/2011, 10h57   #6
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Bonjour je pense que ton électrovanne N 75 a des soucis et souvent il y a une interférence de code si le débimètre ne donne pas bien je penserais plutôt au Vanne N 75 pour commencer.Et vérifier si les pâles du turbo nr sont pas gripper.
Amine-TE (20/04/2011)
Vieux 20/04/2011, 20h06   #7
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
salut amine ;ton turbo ne decharge pas bien essaye de regler la tige de la menbrane
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to star31 For This Useful Post:
Vieux 20/04/2011, 21h39   #8
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Merci, j'ai changé complétement la partie de la membrane, et c'est la même chose.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 20/04/2011, 23h01   #9
RGS
Avatar de RGS
ton turbo est neuf ?
s il ne l ai pas fait un test sans la commande cela doit bouger librement sinon il est grippé
Vieux 20/04/2011, 23h49   #10
Amine-TE
Fondateur
Avatar de Amine-TE
Le turbo est neuf.
🚀 MOD-FILES.COM
Vieux 21/04/2011, 12h31   #11
sawadogo2
Avatar de sawadogo2
Salut alors le capteur est en cause,va dans le bloc 08 pour voir les données du turbo et du débimètre,avec VAG COM tou est dit et surtout rassure toi s'il n y a pas de fuite au niveau des durite.
Vieux 22/04/2011, 18h29   #12
qwerty
Avatar de qwerty
qwerty is on a distinguished road
Par défaut hi
check or replace your Boost Pressure Sensor
qwerty est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2011, 18h12   #13
nounou197131
Avatar de nounou197131
nounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nicenounou197131 is just really nice
il me semble que la pression est trop bas ou trop elvé bon voila c kil fot ferr chonge la valve du turbo j é le meme prbelm moi ausi donns une golf5 2litr et sa eteit le trubo
nounou197131 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/05/2011, 18h20   #14
nounou197131
Vérifier le processus d'admission ensemble (également en provenance et à l'intercooler) pour la saleté et le blocage.
Vérifiez la gamme complète des gaz d'échappement de la pollution et la congestion, notamment le catalyseur.
Le catalyseur peut être bloqué (fermé geslibd), pas étonnant que vous avez des problèmes avec la pression du turbo.
Vieux 16/05/2011, 23h42   #15
Nelss
Avatar de Nelss
Nelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura aboutNelss has a spectacular aura about
Probleme résolu ou pas ?
suite a un chamgement de turbo, reglage de base obligatoire pour apprentissage.
bloc 11. activer, tand qu'a faire etalonner l'egr aussi bloc 03 si mes souvenir sont bon.
coupé le contact a chaque étalonnage pendant 10 sec pour le calculateur les garde en memoire.
Sinon,
D'apres le log on a :
load 36% ça doit etre l'enfoncement de la pedale ou le RCC (raport cyclique de commande de la n75)
pression consigne (calculo) : 1713.6 mbar
pression collecteur (sonde) :2590.8 mbar
soit la n75 fait la folle, le capteur de pression (collecteur)(verifier moteur coupé contact mis valeur p atm debimetre et p absolue collecteur doivent etre egale), ou le turbo "neuf" qui peu presentai un defaut.
Nelss est déconnecté   Réponse avec citation
cod radio VW golf5 mehdifree Autoradio et Navigateur GPS 12 06/12/2010 21h31
Compteur Golf5 Auto-Diag VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 17 30/06/2010 00h39
PIN Golf5 Auto-Diag Transponder, code pin 4 03/04/2010 21h07
Golf5 FSI 1.6 Pas de démarrage Amine-TE VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 9 29/03/2010 14h39
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h34.
