salut , alors c une fuite d'huile importante , on enleve les protections sous moteur et c remplit d'huile moteur, ! ca va etre long c trés compliqué mon probleme!!
je trouve de l'huile moteur ds la cloche d'embrayage ! c une boite auto 7 on enleve la boite pour changer le joint spi de pallier arriere , derriere le volant moteur, la piece commandée chez Mercedes car c une flasque en tole avec le j'oint soudé dedans , il nous arrive une flasque en alu plus grande avec un joint spi en place dedans, je r'appelle Mercedes pour info, !?? ils n'ont qu'une reference, c cette flasque qu'il faut monter ! bon on monte cette flasque, on remet la boite de vitesses ect , o fait tourner et on se retrouve avec une fuite d'huile maintenant a l'exterieur de bloc coté gauche là ou c'etait tout sec avant !! car cà fuyait surtout coté droit le fap etait repeint d'huile, là maintenant c coté gauche par un trou sur le bloc ! r'appelle Mercedes qui me passe l'atelier, et pour le mécano ! il ne faut pas monter de plaque joint alu , si on as une plaque en tole !!, retour magazin qui verifie, et sur ce modele, en cas de plaque en tole il faut la remplacer par la plaque en alu note de service Mercedes !! bon cà fuit plus ds la cloche d'embrayage ca fuit dehors par ce trou !! une requette est en cours chez Mercedes France pour connaitre ou cerner ce probleme Photo0222.jpg Photo0223.jpg Photo0224.jpg si vous avez des infos c open pour moi je prends, edit c propre et sec sur les photo c néttoyé avant mais si ont démarre on vois l'huile arrivé par ce trou qui donne derriere le volant moteur @ + bon weekend ts Dernière modification par jphp ; 14/11/2015 à 01h11. |
Je ne saisi pas bien sur les photos, la conception du bloc.
Mais je pense que la nouvelle flasque ne bouche pas le trou, alors que l’ancienne le bouchais la communication entre l'huile dans le carter ou le pallier et le trou, ceci dit je ne comprend pas à quoi sert ce trou. |
N'y avait il pas une bille ou une pastille a cette endroit pour boucher le trou? Tu n'as rien retrouvé sur les cater sous moteur? |
salut merci pour vos réponses, c pas facile sans la voiture pour vous,
la plaque en tole ne bouchait aucuns trou, elle est moins haute que la plaque alu qui elle oui ferme des trou identique plus haut sur le vilebrequin, c un moteur V6 3.5 l les photo represente l'endroit sous la culasse gauche, coté chauffeur, coté embrayage, il y a une tole qui ferme un emplacement pour mettre un démarreur, le démarreur est de l'autre coté sous la culasse droite pas de bille ? il ni avait pas de fuite par ce trou avant d'installer la plaque alu ! @ |
Une vue en coupe du bloc pourrait nous aider à comprendre, ceci-dit, je ne suis pas sur que tu ai ça sous la main JPHP.
Salut jphp on t aurais pas refilé le flasque du modele de boite a 9 rapports par hazard??
Un Merci c'est gratuit et ca ne mange pas de pain :) |
Re jp bisard ce trous y a quoi derrière ta plaque alu des passage d huile qui.pourrais correspondre avec ce trou pas évident a voir en tous cas part raport a la photo je dirai que rien ne ne vas dans ce trou un trop plein! Cest bisard en tous cas.
salut, alors des news de Mercedes , ils s'ont trés trés rapides, c le moins qu'on puisse dire
mail envoyé avec les photo vendredi vers 19H00, et réponse lundi matin , les trou correspondent a des écoulement en provenance du V, ils communiques derriere le volant moteur, et en installant la plaque alu, on renvoie vers les trou a gauche et a droite sous les culasses, donc on va chercher la fuite dans le V du moteur sous le turbo en haut @++ |
Du coup le joint spi que tu as changé a la base ce n etait pas ca le probleme finalement la fuite venait d ailleurs pour finir sa course dans la cloche c est ca?
#10 | |
#11 |
slt jp alors la merco sa donne quoi bonne semaine.
#12 |
j ai eu le meme soucis que toi jphp sur un ml il y a le refroidisseur d huile,situer sur le v
du bloc beaucoup de demontage avant de l atteindre bon courage |
| Fuite D'huile Moteur.... HELP !! | calinka88 | Tableau de bord (Dashboard) | 10 | 03/11/2015 18h20 |
| fuite huile CLS350 | peymot | Mercedes Benz | 1 | 26/10/2015 18h02 |
| MEGANE 2 fuite huile | Liteonn | Mécanique générale | 3 | 21/07/2014 14h28 |
| fuite d'huile carter | mokmap | Mécanique générale | 32 | 20/07/2014 16h06 |
| Mercedes ML V8 400 CDI - Fuite d'huile | samauto | Mécanique générale | 15 | 25/06/2014 14h01 |
