Vieux 19/01/2011, 09h38   #46
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Juste une petite précision par rapport à ce que vient d'écrire Méhdinajet.
Les DAE des modus à clefs sont codées, mais les DAE des modus à cartes ne le sont pas.
Quand il y a un système d'ouverture et démarrage à cartes, on trouve systématiquement un verrou de colonne qui contient déjà le code et qui évite d'en rajouter un autre dans la DAE.
Nota: Il en est de même pour les Clio III.
The Following 6 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
A-M-S (19/01/2011), djemai (19/01/2011), freeman2010 (01/03/2011), kcube0103 (12/07/2018), Nico (07/08/2014), Y.B tec (16/12/2018)
Vieux 19/01/2011, 16h58   #47
A-M-S
Avatar de A-M-S
oui j'ai oublié de precisé uniquement les dae sur modus a clé
The Following 3 Users Say Thank You to A-M-S For This Useful Post:
djemai (19/01/2011), Formator (19/01/2011), freeman2010 (01/03/2011)
Vieux 26/01/2011, 14h21   #48
djemai
Avatar de djemai
Bonjour a tous
J'ai reçus 3 DAE
1 Modus
2 Clio 3
a voir les 3 c'est les même !!
Possible d'avoir un dump vierge pour ce type de DAE (comme neuf chez Renault)
Merci bien
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/01/2011, 11h51   #49
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Information pour DAE Clio 3 et Modus
Petite info pour les DAE Clio3 et Modus
Dernière modification par djemai ; 10/10/2011 à 18h06.
The Following 3 Users Say Thank You to djemai For This Useful Post:
lokher (26/08/2011), nabile-airbag (30/03/2011), RGS (29/01/2011)
Vieux 30/03/2011, 13h39   #50
didi_du_93000
Avatar de didi_du_93000
Salut alors qu'ont donnés les testes?
quelqu'un a une solution?
Vieux 14/04/2011, 23h20   #51
solution auto
Avatar de solution auto
slt a tous je me joint a cette conversation tres interessante
car je vais devoir une colone de dae sur megane 2
suite a un choc dans le demi train elle ne veut plus rien savoir ,
et je voulais etre certain qu'elle ne sont pas pas codé ??
Vieux 14/04/2011, 23h26   #52
didi_du_93000
Salut Djapdiag,
Sur les colonnes de Megane c'est le verrou qui est codé.
Tu peux faire péter l'immo grâce au soft comme Immotool.
Sur les renault à card c'est le verou de colonne qui comporte l'immo alors que sur "certaine" renault à clef c'est le démarrage qui est impossible.
Vieux 16/04/2011, 16h59   #53
solution auto
Mais si je remet la sav de ma colone d' origine
Ça fonctionne ??
Vieux 03/05/2011, 20h30   #54
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir a tous
Qui dispose d'un dump vierge pour DAE Clio 3 ?
Vieux 03/05/2011, 21h26   #55
solution auto
Envoyé par didi_du_93000 Voir le message
Salut Djapdiag,
slt didi !
aujourd hui j ai remplacer ma dae de megane 2
j ai juste remis le vérou d origine du véhicule et nikel!!
par contre demain j ai une dae sur une clio 3
et si j ai bien comprit cest la dae en elle meme qui est codé!
si je remet ma 24C16 d origine dans la colone de remplacement je devrai pas avoir de probleme?????
Vieux 03/05/2011, 21h38   #56
didi_du_93000
salut djapdiag,
Non tu n'auras aucun souci.
Vieux 03/05/2011, 21h40   #57
Formator
Avatar de Formator
La DAE sur ta clio III est d'un véhicule à clefs ou à cartes ?
Si c'est une à cartes, il y a un verrou de colonne électrique et c'est lui qui est codé et dans ce cas, la DAE se remplace comme sur la mégane II, donc sans problème.
Par contre, si c'est une à clefs, c'est la DAE qui est codée avec la 24cXX.
En permutant ce composant, il y a de grande chance pour que cela fonctionne à mon avis, mais ne l'ayant jamais réalisé, je te dis d'avance merci de le confirmer par ton essai.
Vieux 06/06/2011, 14h26   #58
solution auto
c'étais une dae a clef , j ai repris le calculo de celle d origine est remis sur l occase et nickel!!!
par contre la j ai une dae de clio a remplacer mais je n ais pas celle d origine ,
j ai vue que quelqu un avais poster un fichier vierge mais je retrouve plus ,
si quelqu un a un fichier vierge merci de le poster .
Vieux 06/06/2011, 14h39   #59
Formator
Avatar de Formator
Tu as repris le calculo complet ou juste la 24CXX ?
Ci-joint le dump de clio III (à tester).
Type de fichier : rar DAE Clio III vierge.rar (1,0 Ko, 88 affichages)
klonone (17/11/2012), solution auto (06/06/2011)
Vieux 06/06/2011, 14h56   #60
solution auto
merci j essai ca dans la journee.
Voyant Système antidémarrage Renault Iron_sim Renault, Dacia, Nissan 3 22/07/2012 20h00
Emplacement eeprom antidémarrage ? Formator Immobilizer dumps/solutions 11 04/06/2010 13h20
antidémarrage saxo ammar21 PSA Group Peugeot, Citroën 3 14/01/2010 20h32
help renault megane 2 dump flash 29f200 et eeprom 25080 stp dichar Immobilizer dumps/solutions 0 19/12/2009 19h27
Diapo Antidémarrage Renault Formator Renault, Dacia, Nissan 2 22/11/2009 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h54.
