Vieux 13/04/2011, 19h59   #1
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Problème avec 320d E46
Bonjour a tous
Voila en a changer une pompe a injection sur BMW 320d E46 136cv
Tous et bien calé mes pas de démarrage :(
Diag : Programe EEPROM ??
Le client a fait une modif avant sur sans boitier
Question:
Le Galleto peux lire l'ecu ?
Il y bien deux eprom
Aide ton frère et Allah t’aidera
djemai est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/04/2011, 10h09   #2
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut e46
il ni ya pas de codage pompe sur bmw mon amis verifie t injecteur
memati est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post:
djemai (15/04/2011)
Vieux 15/04/2011, 11h27   #3
djemai
Avatar de djemai
J'ai changer l'injecteur pilote qui été HS.
Pompe échange standard
Pompe bien calé
Joint changer
Le turbo n'empèche pas le démmarage ni la vanne EGR!!
Information:
Le client a fait une programation de sans ECU
C'est pour ça que ça dit EEPROM
Merci a vous
Vieux 15/04/2011, 13h03   #4
cyril34070
Avatar de cyril34070
cyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the roughcyril34070 is a jewel in the rough
si tout est bien caler mes qu il i a un probleme de calage elle doit demarrer mais caler aussitot essye de demarrer sans prechauffer ni rien tu tourne la clè directe au demarreur si elle tourne puis cale c le codage si elle tourne pas calage pour etre sur que c ton calage dessere une tubulure d injecteur et fait tourner le moteur si sa pisse le gasoil t bon pour recaler ta pompe bon courage ps pour la reprog de cette bmw il te faut un kwp2000 si ta la prise diag ronde si tu a la prise obd2 tu peu avec le galletto
http://www.mecaprog.com/
Reprogrammation moteur, diagnostic et dépannage en Guadeloupe
cyril34070 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to cyril34070 For This Useful Post:
djemai (16/04/2011)
Vieux 15/04/2011, 14h11   #5
djemai
Avatar de djemai
Par défaut Calage
Envoyé par cyril34070 Voir le message
Merci Cyril34070
Les 4 arrivé sur injecteur pisse très bien le gazoile
Sur la pompe il y une pige qui condamne l'axe (elle a été défaite une fois avoir tous bien calé.
Vieux 15/04/2011, 15h35   #6
cyril34070
C pas possible que ton gasoil sorte et quel ne tourne pas sauf si sa vient du Calage sur les pompe vp quelque foit il y a pas de demi lune entre l axe de pompe et la poulie ou pignon de fistule qui entraine la pompe si sa ce trouve ta distri est bien caler la pompe aussi du moin tant a l impression mais enfette peut être il faut tout caler défaire l axe de pompe est la pouli qui a dessu est faire un réglage a la goute une foit fait tu ressere lecrou de l axe de pompe pour bloquer le tout j espère que ta suivi
Si ta troi vis sur la poulie de pompe cote distri dessert essaye de maitrecun peu d' aavance voir si sa tourne
djemai (16/04/2011)
Vieux 15/04/2011, 16h10   #7
djemai
Avatar de djemai
A tu cette manipe en photo?
Vieux 15/04/2011, 16h55   #8
cyril34070
Non désolée
djemai (16/04/2011)
Vieux 16/04/2011, 21h39   #9
Amine13
Avatar de Amine13
Le gasoil peut arriver sans que la voiture démarre, eu des cas similaires...
Just don't like copy paste, in case of, just copy but don't paste !!!!!!!!!:7:
The Following User Says Thank You to Amine13 For This Useful Post:
djemai (16/04/2011)
Vieux 18/04/2011, 19h55   #10
djemai
Avatar de djemai
Bonsoir a tous
En a recalé la pompe elle veux partir mes ne prend pas !
Je pense elle et en retard ,
Vieux 21/04/2011, 14h34   #11
djemai
Avatar de djemai
Bonjour a tous
Merci pour votre aide precieuse
En a recalé la pompe le véhicule démarre au car :)
Reste juste un petit claquement légé
Pour info en a changer l'injecteur pilote
Question:
Faut il le reprogrammé ?
Vieux 15/07/2011, 16h28   #12
scancar
Avatar de scancar
scancar is on a distinguished road
Bon jour il faut pas programme ton injecteur pilote il faut faire un diag avec le gt1 et contrôle ton calage statique et fair un calibrage de toute les tarage
scancar est déconnecté   Réponse avec citation
Problème avec 206 1.4L HDI djemai Automobile en général 60 15/05/2013 23h02
probleme avec vag tacho2.5 ced9416t VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 03/06/2010 08h39
Probleme avec interface pps sidj PSA Group Peugeot, Citroën 11 09/12/2009 19h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h56.
