Vieux 07/11/2015, 18h27   #1
zaouibachir
Avatar de zaouibachir
zaouibachir is on a distinguished road
Par défaut boitier papillon
un probleme de boitier papillon pour leon le rapport vcds
Version VCDS: FRM 12.12.1
Version données: 20131014
Dimanche,01,Novembre,2015,0312:30835
Type chassis: 5F (5Q0)
Scanner: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
VIN: VSSZZZ5FZER050399
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010
44-Direction assistée -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: Défaut 0010
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010
Adresse 01: Moteur (J623-CRVC) Labels: Aucun
No. pièce Log: 04L 906 021 EC Mat: 04L 907 309 C
Pièce: R4 2,0L EDC H22 6372
Révision: 82H22---
Codage: 01190112032400010000
No. Atelier: WSC 00049 770 00124
Jeu de données ASAM: EV_ECM20TDI01104L906021EC 002005
ROD: EV_ECM20TDI01104L906021EC.rod
VCID: 6ADB34418D079A4E2AD-803F
4 Codes défaut trouvés:
5290 - Commande de papillon
P2100 00 [096] - Coupure
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 01100000
Priorité du défaut: 0
Fréquence du défaut: 20
Compteur de RAZ: 172
Kilometrage: 5294 km
Date: 2005.02.24
Temps: 26:48:00
5293 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
P2103 00 [172] - Signal trop important
Témoin allumé - Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 6
Kilometrage: 63385 km
Date: 2015.10.28
Temps: 0413
5294 - Unité de commande de papillon; activation servomoteur
Capture:
Date: 2015.10.28
Temps: 0413
5297 - Activation unité de commande de papillon Défaut électrique
P3243 00 [172] - -
Capture:
Date: 2015.10.28
Temps: 0413
Tests passés: 1 3 0 0 1
Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels: 5Q0-907-379.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 379 R Mat: 5Q0 907 379 F
Pièce: EMB8 EHCB H31 0356
Révision: 00000000 No. de série: 62803000000A47
Codage: 20EE62922425096C007A060941CC240446249000608224B200 610030C002
No. Atelier: WSC 00049 770 00104
Jeu de données ASAM: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SE37.rod
VCID: 4B9591C5E2BD634631B-801E
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: 5G0-907-044.clb
No. pièce Log: 5F0 907 044 D Mat: 5F0 907 044 D
Pièce: Climatronic H03 0705
Révision: 00001K07
Codage: 00000114200100010001000000001000
Jeu de données ASAM: EV_ACClimaBHBVW37X 003017
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_SE37.rod
VCID: 275D0D755E956726F53-8072
Fresh_air_blower_front:
Refrigerant_pressure_and_temperature_sender:
Capteur de qualité d'air:
Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels: 5Q0-937-08X-HV1.clb
No. pièce Log: 5Q0 937 084 AA Mat: 5Q0 937 084 AA
Pièce: BCM MQBAB H H14 0112
No. de série: 00011316200838
Codage: 08100A424041027B4BE4400040040320102A00000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_BCMCONTI 011001
ROD: EV_BCMBOSCH_AU37.rod
VCID: 77FD1D35CEB537A6A53-8022
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5F1 955 119 Mat: 5F1 955 119
Pièce: WWS370 130925 041 0574
No. de série: 130927194422
Codage: 0BC5FD
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5Q0 955 559 Mat: 5Q0 955 559
Pièce: RLS 024 0042
No. de série: Y13M09D13H05M12S57S1
Codage: 00885D
Sous-système 3 - No. pièce Log: 6R0 959 591 B Mat: 6R0 959 591 B
Pièce: J245 PS72.023 H02 0007
No. de série: WOO2418051
Codage: 180102
Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels: 5Q0-919-283.clb
No. pièce Log: 5Q0 919 283 B Mat: 5Q0 919 283
Pièce: PARKHILFE 4K H09 0033
Révision: -------- No. de série: 60831329601962
Codage: 0000050001
Jeu de données ASAM: EV_EPHVA14AU3700000 002018
ROD: EV_EPHVA14AU3700000.rod
VCID: 387FDE09832BF8DE6C9-806D
Adresse 15: Airbags (J234) Labels: 5Q0-959-655.clb
No. pièce Log: 3Q0 959 655 AD Mat: 3Q0 959 655 AD
Pièce: Airbag VW20 011 0189
Révision: -------- No. de série: 003P5PM6TMV$
Codage: 88CCC000000000005C000000000800000065
Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW20TS6VW48X 001116
ROD: EV_AirbaVW20TS6VW48X_SE37.rod
VCID: 800FF6E91B7BF01E149-80D5
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
Sous-système 1 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 000 910 13
Pièce: SideSensor_Df 008 0887
No. de série: 3576U0000005CB712E0H
Codage: 2D2D2D
Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
Sous-système 2 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 000 310 13
Pièce: SideSensor_Pf 008 0887
No. de série: 3586U000000FB7C8FD04
Codage: 2D2D2D
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
Sous-système 3 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 801 710 13
Pièce: SideSensor_Dr 111 0148
No. de série: 3516RCDAA0D02000000G
Codage: 2D2D2D
Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
Sous-système 4 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 801 610 13
Pièce: SideSensor_Pr 111 0148
No. de série: 3526R66420C02000000W
Codage: 2D2D2D
Capt. collis. pr sac gonfl. frontal; côté cond.:
Sous-système 5 - No. pièce Log: ----------- Mat: 454 802 909 13
Pièce: FrontSensor_D 114 0149
No. de série: 3556VC6E204020000004
Codage: 2D2D2D
Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels: 5Q0-953-549.clb
No. pièce Log: 5Q0 953 507 AC Mat: 5Q0 953 549
Pièce: Lenks. Modul 007 0070
Révision: -------- No. de série: 11101304400780
Codage: 9400
Jeu de données ASAM: EV_SMLSKLOMQB 009001
ROD: EV_SMLSKLOMQB.rod
Adresse 17: Instruments (J285) Labels: 5G0-920-XXX-17.clb
No. pièce Log: 5F0 920 861 A Mat: 5F0 920 861 A
Pièce: KOMBI 203 2210
Codage: 07A502002980000800082A00000000
Jeu de données ASAM: EV_DashBoardVDDMQBAB 008031
ROD: EV_DashBoardVDDMQBAB_AU37.rod
VCID: 26430071599F7E2ECE5-8073
Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5Q0 907 530 M Mat: 5Q0 907 530 F
Pièce: GW MQB High 125 1144
Révision: -------- No. de série: 0000887807
Codage: 010100F000087600EF000288080F0000000100000000000000 0000000000
Jeu de données ASAM: EV_GatewLear 009013
ROD: EV_GatewLear_AU37.rod
VCID: 3B75C105B21DD3C681B-806E
Alternateur:
Calculateur de l'unité multifonction:
Sous-système 2 - No. pièce Log: 5F0 959 537 B Mat: 5F0 959 537 B
Pièce: E221__MFL-PR6 H03 0120
No. de série: 000000000A0289130913
Codage: 002000
Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels: 5QX-959-X93-42.clb
No. pièce Log: 5Q4 959 593 Mat: 5Q4 959 593
Pièce: TSG FS 007 0006
No. de série: 0000075747826
Codage: 00100320D000020000001000
Jeu de données ASAM: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT.rod
VCID: 020B7CE19577620E82D-8057
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 959 811 A Mat: 5Q0 959 811 A
Pièce: FOND_FHSG_DRV 005 0004
No. de série: 00000000000000923230
Codage: 310000
1 Code défaut trouvé:
589827 - Code défaut inconnu
B131F 54 [009] - Calibration manquante
Capture:
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 67
Kilometrage: 63389 km
Date: 2015.10.28
Temps: 05:23:21
Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels: 5Q0-909-144.clb
No. pièce Log: 5Q0 909 144 L Mat: 5Q0 909 144 M
Pièce: EPS_MQB_ZFLS 127 1021
Codage: 81
Jeu de données ASAM: EV_SteerAssisMQB 008022
ROD: EV_SteerAssisMQB.rod
VCID: 3D71CF1DAC09DDF6BFF-8068
Adresse 52: Porte passager (J387) Labels: 5QX-959-X92-52.clb
No. pièce Log: 5Q4 959 592 Mat: 5Q4 959 592
Pièce: TSG BFS 007 0006
No. de série: 0000076682451
Jeu de données ASAM: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT.rod
VCID: 010973ED907179169B7-8054
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5Q0 959 812 A Mat: 5Q0 959 812 A
Pièce: FOND_FHSG_PSG 005 0004
No. de série: 00000000000000869997
Codage: 290000
589843 - Code défaut inconnu
B1320 54 [009] - Calibration manquante
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2015.10.28
Temps: 05:23:21
Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels: 5Q0-907-357.clb
No. pièce Log: 5Q0 907 357 Mat: 6R0 907 357 A
Pièce: LWR-ECU 005 0080
Révision: -------- No. de série: --------------
Codage: 040A000009000000
Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulVWLWRMQB 001110
ROD: EV_HeadlRegulVWLWRMQB.rod
VCID: F5E1973D54B9C5B637F-80A0
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels: Aucun
No. pièce Log: 5F0 035 824 A Mat: 5F0 035 824 A
Pièce: MU-S--ER 040 0425
No. de série: E1E02410132053
Codage: 04730000D70A000021110001001800002F0101040100010002
Jeu de données ASAM: EV_MUStd6C1PASE 002030
ROD: EV_MUStd6C1PASE_SE37.rod
VCID: 224B1C6135B7820EA2D-8077
Media Player 1:
Sous-système 1 - No. pièce Log: 5F0 919 603 Mat: 5F0 919 603
Pièce: ABTmin_Std_Rd H51 0022
No. de série: SEZ8Z9NL300345
1555 - Vérifier la gestion de version de logiciel
B201A 00 [009] - -
Capture:
Compteur de RAZ: 67
Date: 2015.10.28
Temps: 04:40:22
Fin ---------------------------------------------------------------------
votre avis svp
[URL=https://meettomy.site] Prettys Girls in your town[/URL]
zaouibachir est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 18h48   #2
bugmenot111
Avatar de bugmenot111
Pouvoir de réputation: 31
bugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant futurebugmenot111 has a brilliant future
Salut on dirait bien que ton boitier papillon est cuit.
bugmenot111 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/11/2015, 19h19   #3
zaouibachir
Par défaut boitier
merci boitier papillon neuf
Vieux 07/11/2015, 19h28   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
t'as regardé les fusibles + faisceau?
Vieux 07/11/2015, 19h28   #5
felmo
Avatar de felmo
salut,probleme contenu dans la ligne 01-Moteur, pour simplifier la lecture, as tu essayé un reglage de base?
Vieux 07/11/2015, 20h28   #6
bugmenot111
Comme ici.
http://www.vag.com.fr/mkiv.htm
Vieux 07/11/2015, 21h30   #7
zaouibachir
pour le faiseaux ok
fusible le papillon est commander directement par calculateur moteur
adaptation oui
Vieux 07/11/2015, 23h00   #8
bugmenot111
Et quand tu effaces les dtc qu'est ce qui ressort la meme chose?
Vieux 08/11/2015, 07h54   #9
star31
Avatar de star31
star31 will become famous soon enoughstar31 will become famous soon enough
bonjour,j’ai eu le même cas sur une leon 5f .test boitier papillon sur une autre leon marche très bien ,faisceaux + fusibles ok reste le calculateur moteur j'ai pas pu le voir la voiture est sous garantie le proprio a pris un rendez vous en concession.
star31 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2015, 17h03   #10
zaouibachir
oui exactement star31 peut être le calculateur le papillon marche tres bien sur un autre voiture
Boitier papillon velsatis 2l turbo hgrs Mécanique générale 2 13/06/2016 16h40
Partner 1.6I défaut P0121 boitier papillon Brice59 PSA Group Peugeot, Citroën 7 29/09/2015 21h40
papillon clio 2 bouzi002 Renault, Dacia, Nissan 1 09/01/2015 00h15
golf 4 boitier papillon defaut sivestiano VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 01/06/2013 08h35
potentiometre papillon clio 1.4 1997 twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 1 30/06/2010 23h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h00.
