Vieux 06/11/2015, 09h50   #1
jecdu33
Avatar de jecdu33
jecdu33 is on a distinguished road
Par défaut Problème Mondeo 2001 Tableau de Bord éteint, pas de compteur pas de clignotants
Bonjour messieurs,
J'ai acheté un ford mondéo de 2001, avec 95 000 km,
malheureusement le compte tour, compteur de vitesse, jauge à essence, et température ne marchent pas, ni les clignotants.
Avec autocom, j'ai quelques defauts:
b1550 court circuit à la masse du circuit de lève glace électrique
b1316 court circuit à la masse du circuit de relais de protection antidecharge
b2496 court circuit à la masse sortie avertisseur antivol
b2555 court circuit à la batterie sortie plafonnier
b2110 coupure circuit relais de chauffage du pare brise
b1503 defaillance circuit clignotant D
b1499 defaillance circuit clignotant G
b1244 Défaillance circuit relais moteur arriere d'essuie glace.
J'ai vérifié les fusibles, ca va bien.
D'ou peut venir le / les problèmes ? Cosses batterie ? Fils non branchés quelque part ?
Vous avez peut etre deja eu le problème sur du Focus / mondeo 2000 / 2005.
bonne journée à tous.
jecdu33 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 23h07   #2
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Jai deja eu le cas maleurosment le client pas dargent et moi pas le temp pour bosser gratuit :)
Mais je vais suivre pour voir ce que cetait
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2015, 23h09   #3
haikoaper
Avatar de haikoaper
Maais a ta place je jéterais un coup deuil sur le fessau entre ca caisse et le cofre
Possible que les cable se sont coupé
Vieux 06/11/2015, 23h12   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Je pense une un problème de masse, un relais hs ou non alimenté.
A tu effacé tes défauts pour voir ceux qui reviennent?
Vieux 07/11/2015, 09h49   #5
jecdu33
Avatar de jecdu33
Merci messieurs pour vos conseils,
J'essaie de regarder les éventuels problèmes de masse. j'ai un peu regardé un peu partout mais pour l'instant rien.
J'ai vérifié le relais qui gère le tableau de bord et ca va. ( Avec autodata c'est facile de savoir )
J'ai vu sur un Forum US sur les focus qu'il y avait des problèmes lorsque l alternateur ne marchait pas bien.
Bref je vais encore fouiller sous le capot.
haikoaper, il faut regarder dessous pour voir le faisceau ?
Vieux 07/11/2015, 10h02   #6
Binbin
Avatar de Binbin
J'ai vérifié le relais qui gère le tableau de bord et ça va. Ça veut dire quoi ça va?
Il reçoit la commande, a t'il la masse? si oui le + puissance arrive t'il à celui-ci et en sort'il.
Sur autodata, tu peut peut-être voir tes alim et masse tableau de bord.
Vieux 07/11/2015, 11h42   #7
jecdu33
Avatar de jecdu33
Le relais est bon, mais je vais faire d'autres tests.
Merci pour tes conseils,
Binbin tu es garagiste sur la cub ?
Vieux 07/11/2015, 11h51   #8
salut, as tu essayé de simplement effacer les def ??
que reste t'il ?
bon weekend
Vieux 07/11/2015, 12h14   #9
Tidus97
Avatar de Tidus97
Slt! Moi déjà eu un problème de tableau de bord sur un focus break de 2004. Plein de problèmes lors du diag! Compte tours qui tombait à 0 tout seul, voyants qui s'allumaient comme sapin de noël, etc...Cependant ça diffère un peu du tiens car j'avais par moment un problème d'antidémarrage avec. Ford avait préconisé le remplacement et recodage du combiné d'instrument. Moi je l'ai démonté et j'ai vu que les points de soudures de la broche (visible à la loupe seulement), avaient toutes été fissurées! J'ai juste refais les soudures, et tout est rentré dans l'ordre...Après c'est peut être pas le même problème.
Vieux 09/11/2015, 21h24   #10
jecdu33
Avatar de jecdu33
Merci pour vos conseils messieurs,
J'ai effacé les défauts, j ai "cycle OBD2" non terminé qui reste.
J'ai démonté le compteur, j'ai regardé à la loupe, j ai rien vu d anormal comme des micro fissures ou des éléments cramés.
Il y a eu un rappel pour les mondéo de 2001, il y avait un problème des points de masse, je vais creuser de ce côté la ...
Merci pour vos conseils en tout cas.
Vieux 17/12/2015, 23h58   #11
jecdu33
Avatar de jecdu33
Bonsoir messieurs,
Le problème était que le BSI n alimentait pas les éléments qui avait des problèmes ...
Je vais changer le BSI ... ca ira mieux
Merci pour votre aide. bonnes fêtes.
307 tableau de bord s allume et s eteint electro_bordeaux1 PSA Group Peugeot, Citroën 19 11/02/2023 19h31
Tableau de bord Avensis d4d 2001 BLACKSPIRIT38 Tableau de bord (Dashboard) 0 14/06/2014 13h58
probleme tableau de bord 206 zingilingiling Tableau de bord (Dashboard) 13 09/07/2013 13h43
Tableau de bord Espace3 de 2001 Formator Tableau de bord (Dashboard) 12 06/12/2011 21h16
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h57.
