#31 |
![]() Date d'inscription: juillet 2014
Pour le numéro de la borne regarde dans l'auto data
Envoyé de mon L-EMENT350 en utilisant Tapatalk
Un thanks sinon rien |
#32 |
Si t’arrive à lire ma pièce jointe, tu peut constater qu'il y a trois motorisation possible sur le véhicule que tu site.
Pour savoir sur quel borne calculateur tu doit faire ton contrôle, il faut connaitre le modèle exact, donc je reformule ma question, Ton scénic est'il bien un 2003, quel motorisation? il y a trois possibilité. |
#33 |
écoute sur le dti 100 branche le fil de l’électrovanne en direct sur la borne 53 du calculo et demarre
#34 |
Salut, ou en est tu de ta panne?
#35 |
#36 |
Je suppose que tu parle du câblage de l'injecteur instrumenté ( capteur de levé d'aiguille) qui se mettrais à la masse par moment, es'ce bien ça?
#37 |
#38 |
Bonjour regarde ta pompe électrique qui est sur la caisse vers la roue avd.tu suis les tubes de gasiil qui descende derrière ton moteur tu as un tapis couleur fonce qui le couvre
#39 |
c est un dti pas de pompe de gavage
#40 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
elle est sans doute réparer depuis 07/11/2015 .....lol
de toute façon , quand un véhicule ne démarre pas au nettoyant frein ,dégripant ou star pilote c'est que c'est mort sur le calage ... il y a un truc qui ne va pas dans ces tests ,donc quand il a trouver il c'est abstenu de donnée le résultat ... |
#41 |
je pense que les filles ne réponde même pas ou ne donne pas de new de leur réparation je vais finir part les bannir........
#42 |
bonsoir , en fait gregkass si tu relis le post de midomachakil tu verras qu il avais répondu avoir trouver sa panne en l occurrence le fil de l injecteur instru a la masse si je me rappel bien ; par contre le gars qui a sortie sa pelleteuse depuis ce matin pour nous déterré des trucs, qui pour certains date de 2013; lui mériterais bien une petite remarque , non ? bonne soirée.
#43 |
A oui désolé je n avais pas vue je clôture bonne soirée vous..
| 307 tableau de bord s allume et s eteint | electro_bordeaux1 | PSA Group Peugeot, Citroën | 19 | 11/02/2023 19h31 |
| Renault CLIP voyant CAN éteint | kryordie | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 6 | 18/12/2015 22h57 |
| fiat ducato 2l jtd 2001 s eteint en roulant résolu | jimm222 | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 29 | 08/06/2014 13h07 |
| c3 picasso s eteint en roulant | jimm222 | Mécanique générale | 10 | 20/04/2014 23h46 |
| Scénic DCI cale seleument en roulant | Baldman | Renault, Dacia, Nissan | 1 | 26/09/2013 02h34 |
